Auteur Sujet: Siège Electrique Xm va de l'avant mais ne recule pas  (Lu 6790 fois)
Hors ligne benabid
    tanger maroc
« le: 15 Décembre 2005 à 11:05:38 »
Merci au sujet du coffre de ma xm type y3af année 1990.
Toujours au sujet de ma xm: le siège avant répond à la marche avant mais ne veut pas glisser en marche  arrière;
Que faut-il faire?:-?
RE : siège avant de ma xm va de l'avant mais ne recule pas
« Réponse #1 le: 15 Décembre 2005 à 11:20:41 »
Siège a commande électrique ou mécanique:-?
« Réponse #2 le: 15 Décembre 2005 à 15:55:01 »
Ok je reprend ce sujet donc ta commande est électrique.
Le plus simple est d'essayer le bouton de l'autre siège passager car cela se peut que le bouton est HS ou que le contact déconne.
Je te parle de vécu,pour ma part j'avais démonté l'intérieur du bouton de commande puis nettoyé avec de la bombe a contact et nickel cela fait plus d'an qu'il fonctionne.
RE : Siège Electrique Xm va de l'avant mais ne recule pas
« Réponse #3 le: 15 Décembre 2005 à 18:15:08 »
J'ai modifié le titre de ton sujet.
Pareil Leratboy il a dit...en 1° lever de doute en utilisant un autre bouton de commande :g20:
Pour répondre, utilise le bouton en bas à droite :grin:
Hors ligne thierry42
    loire
« Réponse #4 le: 22 Décembre 2005 à 21:22:23 »
bonsoir
ma réponse intrervient peut être tard mais si cela peut aider quelqu'un d'autre au cas ou.
j'ai également eu ce problème mais ça venais de la connectique sous le siège avant.
Hors ligne benabid
    tanger maroc
« Réponse #5 le: 23 Décembre 2005 à 13:00:49 »
merci pour l'aide ; le problème à été réglé après avoir nettoyer la touche et passé du produit contacteur:ange:
A plus et JOYEUX NOËL
« Réponse #6 le: 23 Décembre 2005 à 13:42:09 »
Salut benabid
Voilà une petite panne résolue :g20:
Bonnes fêtes aussi et @+
