Search Location maison
XM Electricité ~ Electronique ~ Climatisation
XM - Problème de lumières !!!!!!ça s'éteint & se rallume en l'espace de 10 secondes
Sujet: XM - Problème de lumières !!!!!!ça s'éteint & se rallume en l'espace de 10 secondes (Lu 4566 fois)
jccs
Full Member
Strasbourg
09 décembre 2005 à 17:37:08 »
Salut à tous j'ai un petit souci depuis le début de la semaine quand je roule et que j'ai les lumiéres peut importe lesquelles ça s'éteint et sa se rallume en l'espace de 10 secondes donc je n'ai pas le temps de voir grand chose donc j'ai refait les masses et remplacé le fusible et j'ai testé l'intérrupteur qui se trouve sur la console et j'ai toujours le même souci est ce que l'un de vous à déjà eu se probléme?
Si non si vous avez une idée elle sera la bien venue.
PS: J'ai aussi testé l'alternateur et il est OK.
Stefftnt
RE : Probléme de lumiéres !!!!!!
09 décembre 2005 à 19:05:54 »
Jccs
Y-aurait ti pas un relais farceur dérrière la phare AV coté pasager :-?
jour...nuit...jour...nuit
Lui :
Elle :
jccs
Full Member
Strasbourg
09 décembre 2005 à 21:33:09 »
Merci pour ta réponse Stefftnt,
Tu parles des 3 relais? ils ont une incidence sur la lumiére que se soit les feux de croisement, de route, ou plein phares?
Merci encore A+
leratboy
Sr. Member
RE : XM - Problème de lumières !!!!!!ça s'éteint & se rallume en l'espace de 10 secondes
Réponse #3 le:
10 décembre 2005 à 00:39:03 »
Oui c'est ceux-ci,il y a d'ailleurs des chances que cela viennent de là,si tes 2 feux avant s'éteignent en meme temps.
C'est peut-etre soit un relais farceur ou un défaut de contacts de ceux-ci.
