Auteur Sujet: XM V6 Auto 1991 Ne démarre plus - Sniff  (Lu 14121 fois)
Hors ligne DRIVE237
« le: 07 Décembre 2005 à 12:16:56 »
Bonjour a tous
il faudrait faire un forum aux propriétaires de XM
Bon, la mienne ne demarre plus
on entend le bruit de la pompe a essence et puis plus rien pas de demarreur et une coupure de la radio et da pas mal de lumieres sur le tableau de bord
aprés tout réapparait
ou chercher
Masses relais ????
Merci de votre Aide
RE : XM V6 Auto 1991 Ne démarre plus - Sniff
« Réponse #1 le: 07 Décembre 2005 à 18:05:40 »
et bienvenue sur le Forum
Comme ca, je dirais démarreur en cause...
Vu que quand tu tournes la clé, la batterie "tombe", c'est donc que le démarreur consomme de l'énergie, mais ne tourne pas...Charbons en cause ou alors moi j'avais eu le cas des aimant du démarreur décollés de la carcasse.
Il y aussi un 4° (les 3 autres c'est pour les ventilos si clim) relais sur BVA, derrière le phare coté chauffeur qui autorise le démarrage en P ou N, mais il ne doit pas être en cause, car dans ce cas  la batterie ne devrait pas "s'écrouler".
Donne 2-3 coup de marteau sur le démarreur...voir si du mieux
Hors ligne DRIVE237
« Réponse #2 le: 07 Décembre 2005 à 18:33:05 »
Merci de votre réponse
En travaillant sur la voiture, verification des masses
j'ai aperçu un faisceau de fils dont la gaine partait en poussiere juste à coté de la batterie en fait sous une grosse durite d'air qui part du filtre a air
ses fils arrivent sur un multiprise BOSCH et sont totalement a nu....
« Réponse #3 le: 07 Décembre 2005 à 18:37:38 »
:-? T'aurais pas moyen de faire une pt'ite photo :-?
@tt
Hors ligne DRIVE237
« Réponse #4 le: 07 Décembre 2005 à 18:47:23 »
Autre chose, je vais paraitre idiot
mais où se trouve le demarreur sur ce moteur et comment y acceder, parce que par au dessus
on ne voit pas grand chose....
Merci d'avance
Hors ligne DRIVE237
« Réponse #5 le: 07 Décembre 2005 à 18:51:50 »
Les photos je les fais demain là j'ai jeté l'éponge
Demain est un autre jour
« Réponse #6 le: 07 Décembre 2005 à 19:01:22 »
Re,
lol, pas facile a expliquer...par en dessous...tu vois le collecteur d'échappement des cylindres AV, ben il est par là.
Bon je viens d'aller faire une tof, vu de dessous...si je me suis pas planté....fait noir :lol:
Clic sur image pour taille réelle :g20:
Il y a une tôle pare chaleur devant
Hors ligne DRIVE237
« Réponse #7 le: 07 Décembre 2005 à 19:04:23 »
En fait je viens de trouver ton shéma et les fils dénudés sont ceux qui arrivent à la bobine d'allumage
plus demain avec les photos
c'est dur de vivre sans voiture....
« Réponse #8 le: 07 Décembre 2005 à 19:21:18 »
Re,
Ok, je t'ai mis une photo pour le démarreur.
Si tu arrives pas à mettre les tiennes en ligne tu peux me les envoyer par mail " Stefftnt@tiscali.fr" je les insérerais dans ton post.
C'est 2 fils jaunes alors  :-? :-? :-? sur la bobine.
PS, nul besoin d'une définition de la mort :lol:, en 640X480 sur l'APN suffit...c'est que je suis qu"en modem 56K :no:
Hors ligne DRIVE237
« Réponse #9 le: 07 Décembre 2005 à 19:54:47 »
PAS DE PROBLEMES
A demain pour les photos
Merci de ton aide
« Réponse #10 le: 09 Décembre 2005 à 06:40:31 »
Salut Drive237
Vas pas toucher au démarreur pour le moment.....
J'ai bien reçu tes photos....Vu l'état des fils du connecteur du module d'allumage (Bosh), c'est compréhensible qu'elle ne veuille pas démarrer  :-?
Je mets tout cela en ligne cet aprem après le boulot..
Hors ligne DRIVE237
« Réponse #12 le: 09 Décembre 2005 à 18:54:51 »
Salut Drive237,
Effectivement, là on se demande comment elle pouvait fonctionner :-?
Je ne sais pas si tu sais manier le fer à souder mais il va falloir que tu trouve un connecteur, faire des épissures, gaine thermo, etc...
Tu es dans quel coin ???
Hors ligne DRIVE237
« Réponse #13 le: 09 Décembre 2005 à 19:05:01 »
En fait je pensais demonter le faisseau et en refaire un neuf avec du fil électrique de qualité
Mais je ne mesure peut etre pas l'etendue du boulot
Ou bien une réparation de fortune type scotch déja pour etre sur que la panne soit localisée
Je suis à Metz 57
Pourquoi trouver un autre connecteur, pourquoi le changer?
Le fer à souder ca va ... les gaines thermo jamais essayé
« Réponse #14 le: 09 Décembre 2005 à 19:15:56 »
Re,
Dommage, Metz...j'y ai vécu 12 ans...mais depuis 2003 je suis parti ou il fait un peu plus chaud 8) et c'est un peu mon boulot...
Un connecteur c'est pour avoir un peu de mou...il me semble que les fils ont morflés jusqu'à la base du connecteur (ou presque).
Changer le faisceau...tu parles d'un boulot...
c'est vrai, tu peu donner un coup de fer pour étamer les parties dénudées et les recouvrir d'un isolant pour voir si du mieux...
Hors ligne DRIVE237
« Réponse #15 le: 09 Décembre 2005 à 19:27:13 »
Demain j'opere
je donnerai des nouvelles sur la malade
Merci pour tout
« Réponse #16 le: 09 Décembre 2005 à 20:26:15 »
RE,
J'ai habité au Sablon à Metz....puis à Sorbey.....
@+ et bon courage
