Auteur Sujet:  (Lu 9214 fois)
Hors ligne jef
(Pas de titre)
« le: 16 Décembre 2005 à 07:44:23 »
Slt
Leratboy:  Quel est "l'autre forum" ? Il parle de XM, egalement?
Hors ligne jef
XM 2.5 td 1995 - Câble de lève vitre électrique cassé !
« Réponse #1 le: 04 Décembre 2005 à 22:00:15 »
En utilisant le leve vitre electrique, le cable de montée s'est cassé.
Il s'agit d'un leve vitre à commande sequetielle (ce que l'on m'a dit).  Une seule touche sur ce bouton pour la montée jusqu'en haut.
L'ensemble vaut 300€ chez citroen,.... Trop cher.
Et impossible à trouver dans une casse: en tout cas chez ceux que j'ai contacté.
Peut on remplaver ce  cable par un cable d'un leve vitre non séquentiel?
Meme longueur de cable, meme accrochage sur moteur? ?
Ou connaissez vous une excellente casse qui aurait ce mecanisme complet?
Ma Citron est une XM 2.5 td   de 95
Merci de votre reponse
RE : XM 2.5 td 1995 - Câble de lève vitre électrique cassé !
« Réponse #2 le: 05 Décembre 2005 à 17:30:35 »
Effectivement sur Ph II, Citroen ne détaille pas les câbles de lève vitres :mad:
faut tout changer donc autour des 300 € :o
Cependant, il te reste la solution de démonter le mécanisme et de remplacer les cables par des modèles du genre VTT. Certain on déjà pratiqué l'opération
Hors ligne jef
cable de leve vitre electrique cassé
« Réponse #3 le: 05 Décembre 2005 à 22:30:09 »
merci , je vais essayer les cables de vtt
Hors ligne billy_JM
    Paris
« Réponse #4 le: 07 Décembre 2005 à 22:57:58 »
Slt,:g36:
Le lève vitre je connais, je viens de remplacer à 2 reprises le lève vitre droit de mon XM 2.5 td phase II de 1994 (millésime 95), et ironie du sort le côté gauche à céder également. Mais là ce n'est pas aussi évident à trouver, car le modèle est séquentielle et la prise de raccordement électrique est une multibroche (8 à 10 contacts environ).
La patience à payer car au bout de 3 mois de recherche à travers les casses de France j'ai enfin trouvé l'objet rare.
Voici son adresse AUTO CASSE FAUVET 10, route de Flandres 95500 Bonneuil en France (à côté du Bourget) Tél 01 48 67 46 09
Le gars il connaît bien Citroën
facturé 40 € démontage inclus
Y a pu qu'a!!!!!!!:g51:
Billy d'JM
:beerchug:
Hors ligne jef
« Réponse #5 le: 11 Décembre 2005 à 16:36:31 »
Merci du renseignement.
J'ai appelé auto-casse Fauvet, mais il n'en a pas de disponible en ce moment.
Cela risque de prendre du temps, avant de trouver une XM phase 2 en casse.
D'un autre coté, j'ai tenté de réparer le cable par un cable de vélo en fixant l'embout du cable à vélo sur le cable cassé par un serre-cable: cela a l'air de tenir.
Il ne reste plus qu'à remonter le tout.
Mais j'ai un autre probleme: les cables sont fixé sur le moteur par un petit embout en plastique que j'ai perdu: je soupsonne fortement le chat de la maison d'avoir joué avec.
Est ce que vous (tu) aurais gardé un embout de tes ancients mecanismes de leve-vitre? cela m'arangerais beaucoup! J'ai tenté d'en faire un autre avec de l'araldite, mais il a cassé.
Bref, je suis coincé mainrenant par la perte de cet embout.
Je peux envoyer une photo de cet embout pour précision,
merci de la reponse.
Hors ligne billy_JM
    Paris
« Réponse #6 le: 12 Décembre 2005 à 19:27:24 »
:g36:Bjr,
passe une photo c'est tjrs mieux
J'ai gardé qqls petites pièces, on sait jamais, sinon les pièces des phase 1 peuvent convenir dans certain cas, à voir donc :g182:
Par ailleurs si tu remplace le câble choisi la même section (il existe 2 diamètre, mais cela se voit à l'oeil):g235:
Pour nous sauvez tous, il faudrait trouver un pro qui puisse nous sertir la petite boule d'arrêt sur le câble, alors là se serait le paradis ou presque et en plus ça serait du solide:g121:
Si tu réussi tu nous au courant
à +   Billy d'JM :g60:
Hors ligne papyrus
    sarthe
« Réponse #7 le: 14 Décembre 2005 à 18:18:16 »
salut jef
en ce moment su r ebay, un gars vend sa v6 phase II par petit bout. Il a les leves vitres.
Tu peux toujours tenter le coup d'acheter celui qu'il te faut a un prix correct.
il est de Avignon, mais il envoie les pieces
papyrus
Edit Stefftnt
Fonce par  >>>  <<<[/b]
Hors ligne jef
(Pas de titre)
« Réponse #8 le: 15 Décembre 2005 à 08:11:01 »
Merci du tuyau ebay: cela a l'air d'etre une casse qui vend sur internet.
Les encheres risquent d'etre chaudes: il y a deja 3 personnes sur le coup du leve-vitre av G
Sinon, j'ai refait mon embout plastique à partir d'une barre alu de meme section: j'en ai découpé un bout de 2.5cm, percé un trou à la perceuse pour faire passer le cable dans le sens de la longueur, et collé à l'araldite sur le support du moteur electrique au meme endroit qu'à l'origine: cela a l'air de tenir.
Coté cable, j'ai coupé un bout d'un cable à velo qui a, a peu pres, la meme section et meme  "boule d'arret". Il est fixé sur le cable cassé par des petit manchons: je ne sais pas encore si cela va tenir. Je ferais des photos avant remontage du tout dans la voiture et  indiquerais si cela tient à l'usage.
A +
« Réponse #9 le: 15 Décembre 2005 à 08:34:22 »
C'est clair qu'il risque d'y avoir du monde sur ses ventes Ebay car deja sur un autre forum une personne a fait de la pub...Grrrrr...moi aussi je suis les enchères car des pièces interressent mais là ca va pas etre facile.
