Auteur Sujet: XM 12 D 1990 - Verrouillage Central Porte AR en panne  (Lu 6861 fois)
Hors ligne POMPON123
« le: 04 Décembre 2005 à 20:41:14 »
Bonsoir à tous et à toutes et salutations au webmaster.
Si quelqu'un d'entre vous avait l'amabilité de me renseigner sur le point suivant, ce serait super.
XM 12 D 90
L'autre jour j'avais la centralisation qui ne fonctionnait pas.
Sur vos conseils j'ai changé le boitier.
Ce jour, la porte ar droite ne ferme plus.
J'ai pas envie de démonter la porte pour rien.
Est ce que cela peut être encore le boitier?
Merci d'avance
Bonsoir et bonne nuit.
RE : XM 12 D 1990 - Verrouillage Central Porte AR en panne
« Réponse #1 le: 04 Décembre 2005 à 21:18:40 »
Il doit s'agir d'un soucis au niveau du mécanisme de la porte concernée.
Commence par inspecter le connecteur dans le montant de la porte (entre les 2 charnières) Il y a souvent des traces d'oxydation.
Sinon, à mon avis, point de salut....une intervention sur la porte sera surement nécessaire :mad:
« Réponse #2 le: 04 Décembre 2005 à 21:25:17 »
dommage , je vais m'y mettre
« Réponse #3 le: 04 Décembre 2005 à 21:42:49 »
Re,
regarde en 1° le connecteur.
Voilà un schéma
On voit clairement que les moteur des portes AR du hayon et du coffre sont alimentés par le même circuit du boitier situé sous la boite à gant. Si juste une porte Ar défectueuse, le boitier ne doit pas être en cause.
