C'est bien,de faire un petit rappel sur le patient
Cela évite de faire une recherche.
Je suppose qu'il s'agit de ta Xm V6
La sonde à oxygène (ou sonde Lambda) est située sur la partie avant du catalysé, connecteur Marron-gris, elle est reliée au calculateur d'injection par le fasiceau électrique.
Pour accéder à cette sonde, il faut que tu déposes le raccord de la ligne d'échappement en sortie du catalysé...ensuite en l'abaissant un peu tu dois la voir et pouvoir y accéder.
Pourquoi tu veux changer cette sonde...Pollution :-? :-? :-?
Normalement si le calculo la détecte en défaut, il commande un mélange riche par sécurite pour ne pas déteriorer le moteur... de plus ton voyant orange
autodiagnostic devrait être allumé...et le code erreur 51 et 52 enregistrés dans le calculateur d'injection.
