Auteur Sujet: XM TD12 1991 - Turbo bruyant sur ma td12 - Bruit de Sirène ?  (Lu 6667 fois)
Hors ligne georges
« le: 03 Novembre 2005 à 22:08:45 »
Bonjour à tous, voila mon prob. mon turbo fait un bruit de sirene jme fais afficher par tout le monde quand j'accélère.
j'ai pensé au début a mes canalisations d'air mais rien.
j'ai fait un test en débranchant les durits d'air du turbo . coté filtre et celui qui repart vers le radiateur d'air et j'ai constaté que ca vient bien du turbo c'est lui qui fait ce boucan, j'ai l'impression qu'il est grippé.
au momment ou je vous écrit ce message je vient de penser que j'aurai du vérifier à la main si la turbine tournait librement.
j'espere que je l'ai pas flingué.
sinon j'ai pas de fumée ni de conso d'huile
mon mano de turbo marche bien le moteur a de la patate mais c'est ce bruit
j'attends vos impressions la dessus
moi je vous tiens au courrant!
RE : XM TD12 1991 - Turbo bruyant sur ma td12 - Bruit de Sirène ?
« Réponse #1 le: 05 Novembre 2005 à 12:39:57 »
Un bout de cassé sur une pale de l'hélice  :-?
Sur avion (moteur réacteur) les gus ils travaillent la pale opposée à celle qui à souffert pour équilibrer les forces exercées sur le roulement (ou pallier).
Un turbo, ça tourne vite quand même, donc si il te manque un pt'it morceau, cela peu peut être expliquer le chant de tes sirènes
« Réponse #2 le: 04 Novembre 2005 à 13:08:24 »
J'aurais dit un manchon de déboité mais vu que pas de perte de puissance = pas de prise d'air.Si tu aurais la turbine grippée,tu aurais aussi une perte de puissance ou un retard d'enclanchement du turbo.
Je pense qu'il faudrait vérifier:
-Le joint d'étanchéité du turbo,le mieux est de regarder sous l'auto
-Si la turbine n'a pas de jeu car si c'est le cas elle frotte sur le corps du turbo d'ou le bruit
-Regarder aussi si tu as pas une fuite au niveau du collecteur d'échappement
« Réponse #3 le: 05 Novembre 2005 à 13:23:39 »
Aïe,c'est rare qu'une palme de la turbine casse mais je vois 3 solutions a cela;jeu dans l'axe de la turbine,défaut du turbo ou une impureté est passé dedans.C'est  vrai comme dit Stefftnt le turbo tourne vite,il me semble qu'il prend 5 fois le régime moteur.
Par contre je sais pas si cela est réparable,je vais essayé de trouver de la doc' la dessus en attendant de voir ta photo du dégat.
Hors ligne georges
« Réponse #4 le: 05 Novembre 2005 à 09:10:02 »
Merci pour tes infos.
j'ai regardé hier à l'aide d'un mirroir et j'ai l'impression que l'hélice (ou les aubes, je sais pas tres bien) on été touchées ya meme une aube qui a un bout de cassé ya pas de jeu  sur l'axe.
j'ai regardé toute la partie aspiration(turbo, conduit, filtre a air) rien, pas de corps étranger,le filtre a air nickel(pas de déchirure ou autre) l'axe tourne bien, je comprends pas d'ou est arrivé ce corps étranger.j'essayerai de prendre une photo.
si j'ai bien compris ya un déséquilibre et a mon avis ca doit frotter contre le corps du turbo comme tu dis.
j'explique vite fait les circonstances ds lesquelles c'est arrivé.
sur l'autoroute en acceleration (un ptit 150) ca m'est arrivé d'un seul coup.
une odeur de chaud(je lache l'accelerateur) et la un accoup(perte de puissance) puis ensuite ce gros bruit de sirene (j'ai rien compris).
cette partie se change ou pas?
Hors ligne georges
« Réponse #5 le: 09 Novembre 2005 à 00:04:02 »
jvien d'avoir un autre probleme la voiture n'a plus rien ds le sac
mon mano de turbo ne bouge plus
j'ai remonté mes durits d'air pour ramener ma caisse chez moi
en roulant jvois mon aiguille de turbo s'affoler, j'entends un drole de bruit ds l'échappement
(du genre le ricochet d'une balle qui traverse tout mon pot d'échappement)
puis apres plus rien (mon auguille de turbo à zero)
grosse galere !!!
de toutes facons y faut que je démonte le turbo
a mon avis il a pris une grosse tarte
je mettrai les photos quand je l'aurai démonté
