Auteur Sujet: RE : XM 2.5 Turbo Diesel - Boite manuelle - Le moteur cale dans les virages  (Lu 6440 fois)
Hors ligne Pascal
il semble que le problème d'arrêt moteur soit réglé, je croise les doigts. J'ai refait les contacts sur le porte fusible coté moteur, depuis RAS.
Bon WE
Pascal
Hors ligne Pascal
« Réponse #1 le: 22 Mars 2006 à 13:26:06 »
Aîe, nouveau problème. Le moteur cale dans les virages, pas dans les courbes mais en ville dans les carrefours. J'ai regardé dans la boite à fusible coté moteur si le contact etait bon, j'ai remué le fusible 10A, le moteur a continué à tourner.
Modèle XM 2l5 turbo diesel climatisé boite manuelle.
Avez vous une idée de la panne. La plupart du temps je passe pour une bille (rire), on me répond c'est un grand classique sur XM, regarde ceci ou celà.
Merci de vos réponses
Pascal
Là je pense que tu as la question piège :lol:
Même symptômes, que tu tournes à droite ou à gauche  :-? elle s'arrète d'un coup ou quelques ratées prémonitoires
ça sent la panne de M*rde...le truc à la c*n...donc difficile à identifier :no:
Te reste la solution de te rendre dans une concesssion et de faire effectuer une lecture des codes erreurs enregistrés dans les calculos....peut être un fil quelconque (d'une sonde ou capteur) abimé qui quand tu tournes ramènerait une masse et engendrerait cette coupure moteur
Le faisait t'elle avant ton intervention sur le Fus de la clim ??? inspectes ou tu as été bricoler
Bon courage et @+
Ravi pour toi :tchao:
Hors ligne Pascal
je vois, ça va pas être simple. Avant de toucher au porte fusible j'ai eut 2 ou 3 arrêts moteur quelques secondes après le démarrage. Quand j'ai regardé pour la clim il y avait 3 fusibles qui étaient tout fou, ils bougeaient dont celui de 10A qui quand tu le bouge arrête le moreur. Je pense que ça doit tourner autour de ça, le contact même si le fusibke ne bougent plus est certainement fragile. Je vais ressoigner mon intervention ce WE, ce boitier me parait pas super fiable, les contacts non plus.
En attendant j'ai retrouvé mon chaud et froid, ça change la vie dans la voiture (rire). C'est vrai que c'est génial, c'est ma première voiture aussi chic. J'aimerai que ça dur, on s'habitue au luxe (rire)
Pascal
Merci de ton passage.
