Auteur Sujet: RE : Search schémas Injection Fenix 4 - XM V6-24s ne démarre plus ?  (Lu 16193 fois)
Hors ligne citron mania
    auxerre
Slt
Merci pour le lien.
Je regarde ce soir sur la voiture et te tien informé
:grin::grin::grin::grin:
Les qui roulent: XM V6-24 de 1990, XMII 2.4 TD 12s DE 1995, AMI 6 de 1964
Celle en restauration: AMI 8 de 1968
La petite dernière dans le fond du garage: 2 CV AKG
    auxerre
« Réponse #1 le: 02 Octobre 2005 à 16:17:45 »
Je recherche les schémas de l'injection fenis 4 pour mon XM V6-24
La voiture ne démarre plus, Pb électrique ou autre je ne sais.
Sans doc je ne peu pas faire grand chose
Merci d'avance pour toute aide disponible
Hervé
« Réponse #2 le: 02 Octobre 2005 à 19:55:36 »
et bienvenue sur le Forum.
Décidement, c'est une maladie en ce moment...veulent plus démarrer vos Xm :o
C'est quoi, elle démarre plus :-?
Le démarreur tourne, fait Clac, ou rien du tout...à Chaud, à froid, c'est pareil ???
Combien de Kms, quel millésime, BVA ou boîte manuelle :-?
Je te mets le schéma...désolé il est gros (1.23 Mo), mais trés lisible  :g20:
      [img=640x480]http://stefftnt.chez-alice.fr/Citroenxm/injection/fenix4.jpg[/img]
    auxerre
« Réponse #3 le: 02 Octobre 2005 à 20:15:00 »
Bonsoir
Merci pour le schémas
Pour répondre à tes question: le démarreur tourne, la pompe à essence débite quand je met le contact, il y a une étincelle sur une bougie (je n'ai pas tester toute le bougie, si une s'allume les autre aussi je pence)
j'ai nettoyer quelques contacts de masse, les cosse de la batterie, j'utilise mon autre XM ( une 2.5 turbo D) pour le démarrage.
voilà si tu a d'autre conseils je suis chez moi (MSN actif )
Bonne soirée
« Réponse #4 le: 02 Octobre 2005 à 20:26:36 »
J'ai déjà eu le soucis....enfin ma Femme....après 2-3 caresses sur le module d'allumage :g20:
Combien de kms :-?
    auxerre
« Réponse #5 le: 02 Octobre 2005 à 20:45:58 »
Pres de 220000 km
encore en rodage:grin:
Je vient de lire attentivement la doc,  aurait tu la liste des équipement pour faire le lien entre les équipements et le plan?
« Réponse #6 le: 02 Octobre 2005 à 20:59:42 »
Donc pour la légende
    auxerre
« Réponse #7 le: 02 Octobre 2005 à 21:12:03 »
:grin:
oui c ça la légende, si tu as bien sur
Merci encore, le schémas vas déjà m'aider
« Réponse #8 le: 03 Octobre 2005 à 06:22:44 »
Clic sur le lien, fichier pdf
>>> la légende <<<
    auxerre
« Réponse #9 le: 03 Octobre 2005 à 21:12:56 »
:mad:
Les capteur sont bon
elle demarre toujour pas
J'ai l'impression que c'est l'antidémarrage codé qui met le bazarre
j'y pert mon latin:-?
je fait d'autres test demain
comme la voiture est dehors j'ai peu de temps le soir pour tester!
« Réponse #10 le: 05 Octobre 2005 à 06:44:42 »
Tu as regardé du coté du capteur de régime aussi appelé capteur PMH ???
Lui, doit présenter une impédance de 300 Ohms, aux bornes de son connecteur marron (si je me souviens bien)
    auxerre
« Réponse #11 le: 05 Octobre 2005 à 22:29:40 »
:eureka:
Bonne idée
Je regarde dés qu'il pleu plus
    auxerre
« Réponse #12 le: 06 Octobre 2005 à 22:07:09 »
:no:
Bon soir
Les dieux de la météo sont contre moi
Il fait pas beau il bruine il pleut
Je peut pas travail sur la voiture
J'espere pouvoir trouver un endroit sec pour rechercher ma panne
« Réponse #13 le: 15 Octobre 2005 à 10:43:33 »
Salut Citron mania
Alors il ronronne ce V6 ou pas :-?
Tu en es où de tes investigations
    auxerre
« Réponse #14 le: 15 Octobre 2005 à 20:09:16 »
:lol::lol:
Bonjour les copins
Ayé ça tourne
Je suis bon pour un stage de mecanique!!!!!!!!!
Lorsque j'ai fait mes premier essais de recherche de panne et que j'avais une éteincelle sur une bougie je me suis dit que tout était OK côté allumage. Que néni, :P, le distibuteur était tous corrodé.
Bon plus de peur que de mal:grin:
Y a rien dans l'éléctronique.
Le fonctionnement du voyant moteur est diférent sur le V6-24 par rapport a mon autre auto une 2.5 Turbo D. En effet sur la diesel, le voyant s'allume en test puis s'etein meme si le moteur ne tourne pas, une fois le moteur en route il clignote une fois. Sur la V6, le voyant reste allumé tant que le moteur ne tourne pas, d'où la confusion avec un problème électrique.
En fin, merci pour tous ces conseils et schémas,
bonne route à tous et à bientôt
D'autre part y a t'il un ressemblement de XM V6?
Ce serait marrant de ce retrouver pour un casse croute.
:grin::grin::grin:
Hervé
« Réponse #15 le: 15 Octobre 2005 à 20:15:03 »
SAlut,
:g20: si tout va bien 8)
pour le rassemblement, y'a pas de soucis :grin: j'avais lancé un sujet la dessus, mais bon rendez vous dans 10 ans :g20:
Si j'ai encore ma mienne, elle aura 26 et 1/2 :o
