Auteur Sujet: Infos sur Fenix 3 (Moteur ZPJ XM v6 90)  (Lu 11198 fois)
Hors ligne h106236545
« le: 24 Avril 2007 à 08:38:14 »
De retour ici pour quelques infos svp.
Hier, mon regard s'est posé sur le calculateur de cette pauvre XM sacrifiée le mois dernier.
Voir mon sujet "Nouveau venu Me voici à la tête d'une flotte de 3 XM"
Sur le boîtier, la marque Bendix instrite dans la masse, et un étiquette "Fenix 3"
Egalement sur cette étiquette la marque Siemens, et un numéro: S101700101
Poussé par la curiosité, j'ai eu la bonne (ou mauvaise) idée de l'ouvrir pour voir un peu
ce que cachait cette boîte en aluminium.
Le couvercle ne tient que par 4 vis Torx et donc il est très facile de le retirer.
Oh.... Surprise!
Un simple 68HC11 avec ce qui semble être un E2PROM et quelques buffers plus quelques
transistors. Un truc qui semble en fait très simple.
Sur le net, pas facile de trouver des docs mais j'ai trouvé quelques rumeurs dans les
forums à propos d'un autre calculateur (Renix 3??) pour Alpine A610.
Je sais que ce n'est pas l'endroit ici pour parler Renault, mais il semblerait qu'une
interface et un logiciel sur Pc existe pour paramétrer ce fameux calculateur.
Est-ce quelqu'un aurait eu vent d'un truc similaire pour le Fenix 3 ??
Y a-t-il de la doc quelquepart pour le Fenix 3 (Shéma, paramètres, que sais-je) ??
Toutes les infos seront bienvenues.
Merci et bonne journée à tous.
Rom H
Hier: -\"On va en acheter une deuxième pour réparer la première...\"
Aujourd\'hui: -\"On va en acheter une 16ème pour réparer la 15ème...!\"
Demain: -\"....Promis.... j\'arrête!\" ;)
RE : Infos sur Fenix 3 (Moteur ZPJ XM v6 90)
« Réponse #1 le: 02 Août 2007 à 11:23:30 »
Hello à tous.
Bon, ben ça semble être un secret d'état ce truc.
Je ne trouve aucune info, rien!
A part la société POWERSHIP qui vent une "puce" optimisée, faisant passer la bête de 167 à 181 ch, impossible de trouver quoi que ce soit sur la cartographie d'injection de cette voiture.
Bon sang, c'est quand même pas possible!!!
Y'a bien quelqu'un ici qui sait quelque chose. Qu'il se manifeste!
Merci.
« Réponse #2 le: 02 Août 2007 à 19:56:11 »
J'ai une petit fichier *.pdf mais c'est sur le SFZ :(
« Réponse #3 le: 26 Avril 2007 à 08:42:54 »
Bonjour.
Quelques infos récupérées ça et là...
Renix serait la boîte qui a conçue le Fenix, reprise par Bendix puis Siemens.
Il existe effectivement ce fameux boîtier et un logiciel sur Pc permettant non pas de parametrer mais de contrôler le Fenix.
En effet, il semblerait qu'il soit "sourd", ne faisait que piloter les injecteurs et délivrer des trames de données en fonction de ce qu'il reçoit des capteurs. On ne pourrait donc pas le reprogrammer à partir de ce boîtier. (Il faut pour celà changer la ROM à l'intérieur).
Le boîtier dont je parle ici -avec son logiciel - remplacerait la valise "XR25" de diagnostic., qui permet d'afficher tous les paramètres moteur en temps réèl.
Intéressant, ça....
Quelqu'un en sait un peu plus???
Bonne journée et A bientôt.
Je continue les recherches.
Rom H
« Réponse #4 le: 17 Novembre 2007 à 11:54:01 »
Merci Stefftnt. C'est sympa mais c'est pas du tout ça que je cherche.
Par contre j'ai mis un article dans les pièces détachées (je cherche une moquette et un ciel de toit). Si tu as vent de quelque chose, merci de me répondre là-bas.
