Auteur Sujet: XM 2L - Compte-tours en panne - l'aiguille monte au démarrage & retombe aussitôt  (Lu 18452 fois)
Hors ligne maitrecook
    • aliceadsl.fr
Bonjour à tous les fidèles.
Un petit souci avec ma XM 2l injection.
Le compte-tours ne fonctionne plus (l'aiguille monte au démarage et retombe aussitôt) ce problème est il arrivé à un d' entre vous, et que faire pour y rémèdier.
Le fait que le régime moteur et instable est il lié à cette panne???
Merci pour toute vos solutions.
Je verrais bien une petite blague de ton capteur PMH (Capteur de position et de régime) ou de sa connectique....
Ce capteur à été abordé par là :
https://www.3000fr.com/forum/viewthread.php?tid=1960
PS: Si tu le change, fais attention, je crois qu'il y a un réglage de hauteur....renseigne toi avant.
    • aliceadsl.fr
Merci Stefftnt toujours sur la brêche.
Je ne vois pas ou se cache ce sacré capteur, ni sa connection.
Effectivement, il semblerait qu'il ne soit pas très accessible  :mad:
Un défaut de ce capteur, entrainerait des perturbations au niveau du calculateur d'injection
Infos RTA ETAI
Vitesse de rotation  et position vilebrequin : un capteur inductif placé en regard des dents usinées sur la périphérie du volant moteur délivre une tension sinusoïdale proportionnelle au régime moteur. Deux dents supprimées sur la périphérie de la couronne engendre, au passage devant le capteur, un signal de tension nulle aux bornes du capteur. cette espace ainsi crée est situé à un endroit tel que ce signal apparaisse lorsque les pistons des cylindres 1 et 4 sont en position PMH. C'est ainsi qu'est définie la position du vilebrequin.
Capteur électromagnétique situé sur le carter d'embrayage. Il est disposé en regard du volant moteur.
Sur une V6, voilà le connecteur de ce capteur
[img=640x480]http://stefftnt.chez-alice.fr/Citroenxm/injection/Cappmhv6.jpg[/img]
    • aliceadsl.fr
merci pour la photos, j'étais parti pour démonter le contac qui se trouve sur la cloche de l'embrayage, mais aparament ce n'ai pas ça, c'est bien la broche orange qui part derrière le bloc moteur??
Je m'excuces pour toutes ces questions, la mécanique je m'en sort un peu, mais là avec tous ces contacteurs je suis perdu. Pour tout dire, je suis cuisinier, donc rien à voir , juste la passion.
Merci pour ta disponibilitée.
    • aliceadsl.fr
Salut Stefftnt ; J'ai changer le capteur P.M.H. mais le problème reste.
Je pense que la raison va l'emporter sur la passion, et faire appel à un pro si je veux pouvoir profiter des congés à venir.
Je te tiens au courant de la suite.
Bon, c'est dommage...:( , pourtant aurait bien pu relier tes deux posts ce petit capteur   :-?
As-tu sondé les cables entre ce capteur et le calculateur d'injection ?
Et as-tu fais attention au réglage d'entrefer (réglage de hauteur).
As-tu procédé à la lecture des codes erreurs enregistrés dans le calculo injection ???
    • aliceadsl.fr
Salut STEf..
Non je n'ai pas pensé à vérifier les cables, pour ce qui ai de la hauteur, je suis allé acheter le capteur directement chez Citroën, donc cela est bien le même que j'ai remis en place.
Pour ce qui est de lire le calculateur, je ne l'ai pas encore fait , pas le temps trops de travail actuellement, en vacance le mois prochain je serai plus au calme.
@ plus
Salut.
    • aliceadsl.fr
Salut Stefftnt...
Voila mon problème est résolu , aprés avoir donc changé le capteur PMH et que cela n'a rien donné de positif, j'ai mené mon carosse chez un prof pour faire faire un dianoctic, il c'est avairé que ce n'était que le calculateur d'injection qui foutait le bazar:mad: j'ai donc changé ce dernier "trouvé dans une casse pour 120€" mais maintenent tout est en ordre.:grin:
Je te remerci pour ton aide et pour ta présence sur ce site.
    • aliceadsl.fr
Message original Stefftnt
Ah quand même :o, le calculo !!!
C'est la 1° fois que j'entends parler d'un calculateur injection défectueux.
Tu as gardé l'ancien...ouvre le voir si y aurait pas de(s) soudures douteuse(s), sèche(nt).
Bonnes roulades et merci de nous avoir informé de ton succès :g20:
que stefftnt
:o
