Auteur Sujet: RE : Afficheurs XM TD 2l5 - Montre difficilement lisible Etc...  (Lu 6716 fois)
Hors ligne micool
bonjour
Il y a un descriptif super bien foutu dans la revue HAYNES sur les XM ,cela se trouve dans les carouf et autres hyper-marchés dans le même rayon que les RTA.Rien que pour les visses planquées sous les interrupteur et autre séparation entre les aérateurs cela vaut l'investissement. Par contre ils préconisent la dépose du volant,elle est superflue.L'ensemble se dépose plutôt bien pour du Citron.
Bonne chance.:grin:
Hors ligne Mick
« Réponse #1 le: 04 Mai 2005 à 15:31:13 »
Merci de ta réponse
Mick
XM 2,5 TD 95 113000km
205 GRD 91 184000km
900 XJ 89 78000km
1100 GSXR 87 58000km
Birel 125 une tripotée de tours ...
Hors ligne Mick
« Réponse #2 le: 03 Mai 2005 à 18:25:28 »
J'ai quelques LED qui ne fonctionnent pas sur les afficheurs de part et d'autre du volant, notamment au niveau de la montre qui est difficile à lire.
Est-ce une galère à changer ?
Mick
205 GRD 91 184000km
900 XJ 89 78000km
Hors ligne XEMEU 2.5TD
    Caen
« Réponse #3 le: 05 Mai 2005 à 17:27:48 »
Bonjour à vous tous,
J'ai découvert votre forum et je me sens moins seul à présent :grin:
Aprés la 2.1 TD 12 je suis passé à la 2.5 TD... La même mais en couleur :lol:
J'ai aussi des soucis d'affichage sur l'ecran gauche Chez Citron à Caen y'a que des blaireaux !
Je m'explique: Aux piéces détachées il m'on dit qu'il ny avait de différences pour l'écran entre la phase 1 et 2. Que nenni ! J'ai acheté un écran dans une casse (il fonctionnait , la batterie était encore branché)  Lorsque je l'ai installé ... rien.... :mad: Je suis donc repassé chez Citron, expliqué mon blème et un chef d'atelier m'affirme (carte grise à l'appui) que ma XEMEU était multipléxé Diable! :o
Encore un ignare! Un autre garage Citron à verifié sur ma 2.5  aprés m'avoir certifié que juste une centaine d'exemplaire on été multiplexé et juste des 2.1TD 12 phase 2... Ouf!
Bref, j'ai démonté mes 2 écrans pour juste interchanger la facade avec les diodes,
mais là encore Rapé! :mad: Bon on ne s'enerve pas, je suis sur l'achat d'une épave d'une phase 2 Affaire à suivre...
A bientôt
« Réponse #4 le: 06 Mai 2005 à 09:02:08 »
et Bienvenue sur le forum
Effectivement, le module d'affichage gauche sur Phase I - Phase II ne sont pas intercheangeables...Pas le même câblage, il semblerait.
D'autre part, les modules de Phase II sont beaucoup plus sensible que celui des Phase I.
C'est quoi ton PB, plus d'éclairage !!! , Lignes parasites !!! Rétro éclairage HS !!! ou tout éteind !!!
    Caen
« Réponse #5 le: 06 Mai 2005 à 16:24:12 »
Bonjour Stefftnt,
En fait, l'écran n'est pas totalement lisible. Des "diodes" ne fonctionne pas sur la hauteur de l'écran.
Par exemple j'écoute souvent Françe inter et la barre vericale du T est aux abonné absent...
De toute façon je suis en rideaux pour le moment j'ai du mal rebranché une connectique et une masse fait ressembler le tableau de bord a un sapin de noël ( le compte tour monte même a 4000 t/mn sans que je  l'entende ( moteur éteint) Silencieuse, la bête! :lol:
Et il ne risque pas d'ailleurs car le voyant de préchauffage reste éteint. Je verrai cela demain.
A bientôt pour de nouvelles  (més)aventures :(
