Auteur Sujet: Remplacer Batterie AC DELCO 75-5MF Chevrolet TRANS SPORT V6 BVA 4 - 3.4L  (Lu 21738 fois)
Hello - Voilà, LA  batterie d'origine AC DELCO 75-5MF  [ACD 75/60] commence à rendre l'âme ... 2 jours sans rouler ...et Hop ...Démarre plus.
AC DELCO 75/60
http://www.batterysales.com/delco.cfm
Un peu normal, elle est de 1999 donc d'origine. Pensez-vous qu'il faille remettre la même, je peux bien sur acheter aux USA ...
Ou trouver peut-être en France ... Vais voir .. si quelqu'un a une idée... Arrivant dans un new département [34] j'ai pas encore trouvé un garage ...
Ou alors modifier les cosses, supprimer le system américain et insérer un batterie conventionnelle...
Que me conseillez-vous ... :g202:
Le site de la marque de ma batterie http://www.acdelco.com
http://www.acdelco.com/auto-parts/car-batteries.html
TYPE: AC DELCO 75-5MF  [ACD 75/60]
COLD CRANKING: 550
CRANKING AMP  : 685
RESERVE 90H
DIM - 23 cm Longueur / 17 cm Largeur
Vala merci d'avance :g167:
RE : Remplacer Batterie ACDELCO 75-5MF Chevrolet TRANS SPORT V6 BVA 4 - 3.4L
« Réponse #1 le: 24 Novembre 2007 à 17:44:34 »
Salut 3000fr
Tu vas au simple tu coupe et tu  installes de bonnes cosses en cuivre, sur les XM d’origine  se sont des cosses en plombe et des fois il faut les virer pour pouvoir ajouter des câbles et autres modifications. :g20:
A xm92
« Réponse #2 le: 24 Novembre 2007 à 17:52:06 »
Salut . Merci Vi j'y pensais ... Sera plus simple, reste à trouver la bonne dimension ...
Vais allez voir la semaine prochaine ... :g167:
« Réponse #3 le: 12 Décembre 2007 à 16:52:38 »
BOn me revoilà avec les News ... Donc ... Pas de batterie de cette puissance ne semble disponible.
Apeès avoir fait Norauto - Feu Vert - 3 garagistes et même une Agnce Chevrolet.... Rien qui s'adapte vraiment... Ou alors du bricolage.
Un GARAGISTE ME PROPOSAIT UNE BATTERIE DE 75h à 240 €UROS + LE BRICOLAGE POUR L'INSTALLER :lol:
LEs Agences CHEVROLET ... faut oublier, ne font pas les Véhicules Américains ... que les Chevrolet Fr ou les DAEWOO.
La mienne est d'origine, donc elle a duré 7 ans 1/2 - correcte... J'aurais exactement le même modèle:
TYPE: AC DELCO 75-5MF   [ACD 75/60] CA 845 ?
COLD CRANKING: 550
CRANKING AMP  : 685
RESERVE 90H
RE : Remplacer Batterie AC DELCO 75-5MF Chevrolet TRANS SPORT V6 BVA 4 - 3.4L
« Réponse #4 le: 03 Janvier 2008 à 10:13:44 »
RE -- Avait omis de répondre ... Batterie remplacée en 10 Minutes ...
Heureusement que je n'ai pas fait la modif pour normes Europe ... :lol: Je pense que j'y serais toujours....
Vraiment simple, Voilà... belle Batterie Américaine :P AC DELCO 75-5MF
Bonne et Heureuse Année :P
« Réponse #5 le: 24 Octobre 2012 à 10:33:42 »
Bonjour, voilà 5 ans après, même scénario ... remplacement de la batterie.
http://dealerwerxstore.com/acdelco75-60seriesbatteryinstalled.aspx
COLD CRANKING: 550
CRANKING AMP  : 685
RESERVE 90H
Aucun soucis ... tout est ok ...
Le seul changement, le remplacement s'est fait par un nouveau garagiste ...
En effet... depuis ... je suis à Canet en Roussillon(66)
Mon nouveau garagiste:
J-M AUTO SERVICE
43 Avenue Elne
66570 Saint-Nazaire
Téléphone:   04 68 80 32 72
EDIT: Pour la prochaine batterie: à visiter ici:
http://www.batteriediscount.com/accueil-boutique/1601-batterie-buffalo-mf75.html
BATTERIE BUFFALO MF75
Gamme conçue pour les véhicules équipés de bornes automobiles de type "US"
Intensité au démarrage (SAE) : 660A
Tension : 12V
Capacité minimum : 75Ah
Dimension de l'unité : 231mm (L) x 179mm (l) x 185mm (h)
http://www.batteriediscount.com/batterie-voiture/1522-batterie-de-demarrage-exide-eb608.html
DISCOUNT chez www.power-manutention.fr et une batterie américaine pour 79 €
« Réponse #6 le: 21 Mars 2016 à 10:17:09 »
Re ... Signes de fatigue ... ... nouvelle batterie commandée ce matin ... chez http://www.batteriediscount.com/
AC DELCO 75-5MF ne se fait plus ... la nouvelle est trop grande ... 26 cm
Merci pour les conseils donnés ce matin pour la commande ... ...
10:08 Historique de votre commande ayant pour référence Y*******J
Votre commande a été validée et est en cours de préparation.
http://www.batteriediscount.com/batterie-auto-4x4-/1522-batterie-de-demarrage-exide-eb608.html
http://www.batteriediscount.com/batterie-auto-4x4-/972-batterie-de-demarrage-exide-eb758.html
BATTERIE DE DEMARRAGE EXIDE EB608
Gamme Exide : Fulmen Excell USA
Technologie : Plomb Calcium sans entretien
Tension : 12 Volts
Capacité : 60AH
Ampérage à froid : 640A EN
Dimensions hors tout (mm) :  L 230 x l 180 x h 186
Polarité : + gauche frontale
Poids avec acide : 15.20 Kg
Référence : EB608 EXIDE
95,50 €
BATTERIE DE DEMARRAGE EXIDE EB608 - Gamme Exide : Fulmen Excell USA
Commandée chez http://www.batteriediscount.com/ le lundi 21/03/2016 09:45 - Reçue le mardi 22/03/2016 15:00 env.
Donc 29 heures après ma commande ...Bravo! & 30 heures après ma commandes, batterie échangée avec succès.
Batterie bien protégée, bien emballée ... pas une goutte d'acide ne s'est échappée ...
http://www.batteriediscount.com bon site, je recommande :)
En plus: petits cadeaux: 1 porte clef et 1 stylo
4 Vis à enlever avant d'atteindre la batterie ... Très facile ... 30/40 minutes et la batterie est changée
+ 1 vis qui fixe la batterie derrière
Besoin de: Clefs de 13, 10, 8
Conclusion:L'entreprise http://www.batteriediscount.com/ est sérieuse ...
BATTERIE, CHARGEUR / ALIMENTATION, PILE / ACCU, BOOSTER COIN DES AFFAIRES, MARINE, SOLAIRE, EOLIENNE
J'ai demandé des renseignements par téléphone, j'ai eu immédiatement un correspondant, sympathique qui a répondu à toutes mes questions techniques.
Tension : 12 Volts
Capacité : 60AH
95,50 €
Topic : Chevrolet TRANS SPORT V6 BVA 4 3.4L Batterie USA
