Auteur Sujet: Changement des sphères AV ??? [XM 2.0L CT]  (Lu 7995 fois)
Hors ligne AZKLM
    Liège
« le: 10 Décembre 2004 à 16:52:57 »
je dois changer les sphères à l'avant de ma XM 2.0l CT.
Comment dois je faire ? En position haute ou basse ? Y a t'il d'autres précautions à prendre ?
PS: J'oubliais. La voiture doit elle être sur cric ou les roues peuvent toucher le sol ?
RE : Changement des sphères AV ??? [XM 2.0L CT]
« Réponse #1 le: 10 Décembre 2004 à 18:38:38 »
Je présume que tu as résolu ton soucis de ventilateurs (surchauffe) sinon tu n'aurais pas besoin de changer tes sphères.............:g20:
Voir ce lien, concernant l'échange de la sphère du régulateur..........C'est la même méthodologie.......
Avec une bonne clé a chaine dans les 70 ff dans les points de vente genre Feu_vert, c'est tout bon....
Change aussi la sphère du régulateur de raideur Av (si Hydractive), sous tes fesses, quand tu es au volant....:lol:
Mais la faut au minimum des rampes...............Sinon tu ne reviendras pas poster içi.......:lol:
En gros 1/4 d'heure pour les 2 sphères Av.:cool:
Bon courage et @+
Hors ligne AZKLM
    Liège
« Réponse #2 le: 10 Décembre 2004 à 19:59:19 »
Ok, un tt grand merci pour ces explication.
La fameuse vis de détente du régulateur est accessible par le capot moteur ?
Si ce n'est pas le cas, il faut impérativement un pont ou une fosse pour réaliser cette opération, non ?
« Réponse #3 le: 10 Décembre 2004 à 20:11:34 »
Re salut
Sur ton modele je sais pas pour la vis de depressurisation.....normalement une clé de 12............sur la mienne pas besoin de pont ou chandelles, mais la vis de détente, a l'aveuglette....
sinon, meme chose mais sur rampes comme ca tu peux aller dessous..
Vala, vala
