Auteur Sujet: XM 1992 Boite Automatic - TD12 - Fuites BVA 4 HP 18 - Les fuites les plus courantes...  (Lu 5637 fois)
Hors ligne did86
J' ai des fuites sur ma boite auto de td12 j' ai réussi à en trouver une grosse (durite du petit radiateur) mais j' aimerai savoir où sont les fuites les plus courantes car j' ai du mal à trouver.
merci à tous. :-? :eureka:
Bienvenue dans le Forum...:tchao:
Merci de donner quelques précisions sur l'année de la XM et les KM
La BVA est différente selon l'année...Quel Modèle de BVA - 4 HP 18 :g180:
Hors ligne did86
la xm est une td 12 version ambiance de 1992. quant à la boîte une 4hp18 sans plus de renseignement. :-?:muching_out:
C' est une xm récupérée pour pièces mais si il n' y a pas trop de frais à faire dessus elle va peut-être rerouler... sinon je la désosse pour mon autre xm plus récente 95 td12 version vsx.
Voilà voilà ...
Première chose à verifier... Que la Boite soit Ok... Passaage des vitesses se fasse correctement...
Mais la Boite en elle-même ne doit pas avoir de fuite....
Sinon...Les fuites... Vérifier les tuyaux...mais bon...peuvent lacher à tous moment ou jamais...
Si c'est une Diravi (Je connais pas les diesels) - Verifier que la direction ne coule pas...
C'est aussi onéreux que de réviser une BVA...:(
Mais si elle roule bien...Pourquoi pas le remettre en route...
Hors ligne did86
Une durite changé  et moins de fuite. prix chez citroën 127€ mais reconditionné par un spécialiste de flexibles industriels, 15€ :g117: y a d' l'abus chez citron!!!:g120:
