Auteur Sujet: Pompe Haute pression LHM sur XM 2.5 TD vsx >Fuites par arbre pompe  (Lu 6276 fois)
Hors ligne citron62
    st pol 62
    • Boucle des Vals d'Artois
heureux et malheureux possesseur de deux XM, j'ai un pb avec ma 2.5td vsx, le liquide de suspension fuit par l'arbre de la pompe HP... est ce réparable ? sinon qui en a une à me vendre ?
Est ce une pompe rencontrée sur d'autre modèle d'XM ou Xantia ?
fred, XM 2.5l td VSX, XM 2li, ID19 1957
Hors ligne XMnice
RE : Pompe Haute pression LHM sur XM 2.5 TD vsx >Fuites par arbre pompe
« Réponse #1 le: 11 Février 2005 à 21:29:13 »
pour moi la pompe est specifique au 2.5, sur ma voiture elle à été changée et c'a vaut pas loin de 600 euros.....................................:o
Hors ligne micool
« Réponse #2 le: 26 Février 2005 à 10:37:02 »
pas de panic.
j'en ai trouvé une à la casse à 150 Euro.
Elle me ramenait des bulles d'air dans le circuit de freinage et la direction était dure ou saccadée, surtout à froid.
Il faut une pompe à 2 sorties et bien vérifier le mode de fixation et le déport de la poulie sur l'axe(trés court).Les xiantia ont les ^m à ce détail près.
Bon courage aprés c'est que du bonheur.
:grin:
