Auteur Sujet: Par intermittence · Modification de l'état de suspension de Automatic à Sport · XM V6  (Lu 9164 fois)
Hors ligne Phil
    Alsace
Bj
Sur ma deuxiéme Xm v6 millésime 93 depuis quelques temp l'ordinateur de bord semble avoir la bougeotte concernant l'affichage de la suspensin passant alternativement de suspension automatique a suspension sport sans que le comportement du véhicule change et sans allumage du témoin du tableau de bort .
Si  idée avant de me pencher sur le Pb bien venu
Hello...J'avais eu ce problème sur  une Xm d'un ami: Nettoyage des contacts du Bouton...
Bref...Gicler du Spray/contact...et c'était revenu Ok
Voir éventuellement une masse dans le tableau qui pourrait faire allumer la dite lampe par intermittence :g180:  ...
Voir schéma si jamais... Mais si aucun changement de comportement... Je pense à un simple mauvais contact...:grin:
A suivre... :g20:
Salut Phil
Quel millesime ta 2° Xm ????
Si hydractive I, regarde le synoptique que j'ai mis sur Fonctionnement Hydractive I
Doit y avoir un faux contact sur le bouton de sélection du mode de suspension....ou bien sur la connectique de l'afficheur gauche...........si le comportement de la suspension ne change pas.
Ton voyant Hydractive, y clignote en fonction ou pas ?????????????????
Hehehe :lol:
Rapide l'Admin....:lol::lol::lol:
Hors ligne Phil
    Alsace
Bj
Jer pense qu'il s'agit d'un Pb de contact car le comportement véhicule n'est pas modifié, mais l'indicateur changeant réguliérement d'état attire comtituellement le regard:D Si quequ'un a déja eu le Pb cela évite de chercher:grin: ok pour l'admin:lol: Mais je suis pas préssé c' est l' Xm de ma moitié alors si elle marche qu' a moitié c'est normale :mad: :mad: :lol: :lol: je suis classé en éveillé, d'aprés mon avatar cela se voit :no: :eureka: :lol:
J'avais pas vu que c'était une hydractive I :(
Si le voyant du tableau de bord s'allume en meme temps que l'afficheur gauche annonce
SUSPENSION SPORT y'a des chances que le soucis provienne du bouton de commande de la console centrale
Si juste SUSPENSION SPORT, soucis surement du a la connectique de l'afficheur gauche....
J'ai le cablage de cet afficheur si tu veux...........
Hors ligne Phil
    Alsace
Juste sur l'afficheur, la lampe tableau de bord ne s'allume pas si tu a le schémas se suis intéréssé
a+
Salut Phil
Vala, j'espère que cela pourra t'aider...
CONNECTEUR AFFICHEUR GAUCHE (Bleu 30 voies)
Rangée Supérieure A            Rangée Inférieure B
Pin   Affectation      Pin   Affectation
1   Suspension Hydractive (Masse)   Vi/B   1   Plaquettes de freins   Vi
2   Niveau hydraulique   Or/M   2   Température BVA   Vi/J
3   Pression d'huile   Vi/M   3   Pression Hydraulique   Vi/M
4   Lampe ARG   Or/R   4   Température d'eau   G/Vi
5   Lampe ARD   Or/Vi   5   Lampes AV   Or
6   Porte AVD   Or/Bl   6   Porte AVG   Or/B
7   Porte ARD   Bl   7   Porte ARG   Bl/B
8   Capot ouvert   Or/N   8   Coffre ouvert
9   + contact feux stops   Or/B   9   Défaillance stops   G/B
10   Freinage ABS   B   10   Suspension hydractive   G/J
11   Niveau lave vitre   Vi/V   11   Eau dans filtre a Gasole   Or
12   Choix de la langue Masse par F11   -   12   Niveau d'eau circuit moteur   G/Bl
13   + lanternes (atténuation éclairage)   Vi/R   13   Masse   Or/M
14   Signal régime moteur   Bl/G   14   Choix de la langue Masse par F15   -
15   + après contact par F5   N   15   Sortie pression et niveau hydraulique   Vi/N
Hors ligne Phil
    Alsace
Merçi pour info afficheur
a+
