Auteur Sujet: Changement des 5 sphères Xm Diesel - ?  (Lu 8506 fois)
Hors ligne thesee
« le: 06 Octobre 2004 à 12:36:29 »
je voudrais changer mes 5 sphéres sur mon Xm. Avez vous le mode opératoires pour faire le changement. :-?
RE : Changement des 5 sphères Xm Diesel - ?
« Réponse #1 le: 06 Octobre 2004 à 18:42:31 »
et bienvenue...:grin:
Donc 5 sphères...c'est quoi comme Xm et quellle année...je conclue que tu n'as pas l'hydractive...
Pour la sphere du conjoncteur/disjoncteur (ou régulateur principal) j'ai fais un post dans la section XM V6 (mais c'est pareil)
Pour les spheres avant : meme méthodologie
ATTENTION
Pour les sphères AR je te conseille de les débloquer (un poil de c-l) avant de faire chuter la pression hydraulique, car le vérin de suspension AR est monté" souple" et si tu forces tu le fais pivoter au risque de casser son flexible hydraulique ou sa durite de retour....Risque limité si tu débloque sous pression (y'a pas de risque)
Une fois que les sphères AR sont débloquées, tu depréssurises normalement le circuit (vis de 12 sur le conj/disj)...etc, etc...
Je te conseille d'investir dans une bonne clé à chaine (feu Vert par ex) dans les 12 €
Je mettrais une foto si tu veux.
A ta dispo pour plus d'infos  :g36:
