Auteur Sujet: problème chauffage / Climatisation XM TD 2.1 - 1992  (Lu 5863 fois)
Hors ligne bellina
    belgique
« le: 04 Avril 2006 à 16:36:47 »
bonjour,j ai un probleme de climatisation sur mon xm 21td 1992, je n ai plus de variation de temperature j aimerai savoir les valeurs de variation sur le connecteur du moteur pasapas qui regule la temperature,le' connecteur a 5 fils du coté voiture car je n ai aucune variation en volt,je supose que le probleme vient de la commande rotative au tableau de bord a droite, les 2 autre cde son par cable,merci de me repondre j ai trop chaud dans mon xm
bellina
RE : problème chauffage / Climatisation XM TD 2.1 - 1992
« Réponse #1 le: 04 Avril 2006 à 17:33:41 »
Et bienvenue sur le Forum :g20:
Je n'ai pas de valeurs à te communiquer sur cette prise....jamais mesuré. :no:
A mon avis, c'est le motoreducteur du volet de mixage d'air qui est HS...au niveau de la platine de commande il n'y a pas grand chose sous le bouton de T°...
à la rigeur tu peux déposer le cache plastique (après dépose des boutons et de 2 vis) et inspecter si les contacts et pistes sont ok
Hors ligne bellina
    belgique
« Réponse #2 le: 05 Avril 2006 à 00:09:46 »
merci de ta réponse je vais démonter cela samedi jour de congé et te tiens au courant
amicalement
