Auteur Sujet: Câblage radio Clarion sur XM V6  (Lu 8767 fois)
Hors ligne claudinet
    • www.users.skynet.be/claudinet
« le: 13 Février 2004 à 18:04:40 »
Bonjour a tous
Quelqu'un aurait'il le cablage d'un poste de radio Clarion prélevé sur ma XM v6.  D'avance merci
RE : Câblage radio Clarion sur XM V6
« Réponse #1 le: 14 Février 2004 à 10:26:37 »
Alors vala une foto de la doc Citroen, pré-cablage Clarion, pour commencer tes recherches
Courage et @+
« Réponse #2 le: 14 Février 2004 à 11:09:57 »
Un grand merci a toi Stef c'est super et cela m'aide bcp.
Il me reste cependant deux cables qui ne sont pas repris sur ta doc : a savoir un cable gris avec connecteur rond de 6 bornes (style connecteur de clavier d'ordinateur)  ainsi qu'un cable seul de couleur orange avec un connecteur (une seule borne donc) de couleur rouge.
Amicalement et espere pouvoir t'aider aussi un jour.
Claude
« Réponse #3 le: 13 Février 2004 à 19:37:22 »
Tu veux quoi, le cablage de la prise qui viens se greffer au cul du clarion, + 12v, Hp avant droit, etc...
ta prise à été sabotée...
Normalement, je dois regarder le mien ce week-end, j'ai plus de son sur tous les Hp de droite, je vais donc essayer de te faire un reperage...si je peux...
Alors a bientot
« Réponse #4 le: 13 Février 2004 à 19:41:55 »
Merci d'avance.
En effet c'est le cablage au niveau de la grosse fiche.
Lorsque je met du 12 v au niveau du fusible et la masse rien ne se passe ...je devrai au moins avoir la lampe de code qui s'allume mais ...rien
claudinet
« Réponse #5 le: 13 Février 2004 à 19:58:06 »
Coucou
Ca c'est normal je crois
Appuis sur "BND" jusqu'a ce que l'afficheur te donne la main pour saisir le code.
Essis avec BND, sinon essais avec les autres touches, tu appuis environ 2-3 seconde
« Réponse #6 le: 14 Février 2004 à 12:09:34 »
Alors le cable type "clavier ordi", c'est la  cable pour les commandes au volant
l'autre que tu me décris, ce doit le 2° cable antenne Fm, la mienne elle a 2 antennes , celle du toit et une dans la lunette arriere du hayon, c'est pour une meilleure réception dixit la doc Citroen
vala, vala
« Réponse #7 le: 17 Février 2004 à 21:23:25 »
bon en faite
Le dernier cable, cela doit etre le + 12V permanent pour les mémoires de l'autoradio.
