Auteur Sujet: RE : Circuit de démarreur XM 2.1 td 1989  (Lu 13418 fois)
Hors ligne sebastien
    BRETONNIE
    • http://www.dataflot.com/350rdlc/
« le: 01 Octobre 2004 à 08:55:31 »
a , justement , ca j ai aussi cette panne , j ai pas spécialement cherché ...
juste pour démarrer , quand ca veut pas , apres avoir collé des coups de lattes au niveau du neima, et apres avoir sorti - rentré la clef plusieurs fois , j ouvre le capot et j alimente en direct le lanceur :lol:
pour t aider , c est la petite cosse apparente sur le dessus du démarreur que tu mets en contact avec la grosse cosse juste a coté ...
pour ca , il faut bien sur avoir laissé le contact et pas attendre 3 plombes apres le préchauffage ....
Hors ligne Pépé
« Réponse #1 le: 15 Juillet 2004 à 15:09:15 »
J'ai un petit problème gênant sur ma XM 2.1td de 89. De plus en plus souvent, quand je sollicite le démarreur, j'entends un petit clac et rien ne se passe. En actionnant plusieurs fois la clé de contact, ça finit toujours par démarrer, sans problème, mais j'ai peur qu'un jour ça ne marche plus...
La batterie est neuve, le démarreur aussi.
Y a t-il quelque part un relais de démarreur qui resterait collé? Je n'ai rien vu de tel sur le schéma électrique, mais qui sait?
Serait ce le neiman qui a de mauvais contacts? Il me semble que le problème se pose plus souvent à chaud qu'à froid, donc plutôt sous le capot moteur...
J'espère que quelqu'un sur ce forum pourra m'éclairer, parce que partir au hasard sur un circuit électrique de XM, c'est pas de la tarte :).
Pour info, numéro ORGA: 4609, qui dit mieux?
Pépé
« Réponse #2 le: 15 Juillet 2004 à 19:50:36 »
SAlut Pepe
Bon je connais pas les TD12 (j'ai juste demonté une y'a 2 ans  :lol:), mais si tu recherche des schémas électrique je te conseille d'aller sur le site de Pépone...
Il à mis en ligne tous les plans de cablages de nos Xm, (Super boulot  :o))
http://www.lesitedepepone.fr.fm/
Tu devrais trouver ton bonheur.....
Hors ligne Pépé
« Réponse #3 le: 16 Juillet 2004 à 13:14:01 »
OK, merci STEFFTNT, mais j'avais déjà consulté les schémas. Je ne vois pas de relais pour le démarreur, à moins qu'il n'y en ait un caché dans le boîtier d'interconnexions de l'habitacle.
Je voulais juste savoir si quelqu'un a déjà rencontré ce type de problème?
Pépé
« Réponse #4 le: 18 Juillet 2004 à 19:28:38 »
SAlut pepe
pas de relais pour le démarreur dans le boitier d'interconnexion, je penserais plus pour un pb sur le neiman vu que le démarreur est neuf ainsi que la batterie
 mais bon pas encore entendu de pannes récurentes avec le neiman (sur Xantia le neiman entrainait un disfonctionnement  du pulseur de chauffage)
Courage
Hors ligne Pépé
« Réponse #5 le: 03 Octobre 2005 à 16:11:38 »
Problème toujours pas résolu, on fait avec... Je pense qu'il s'agit effectivement du Neiman, mais tant que ça fonctionne (par intermittence) je n'y touche pas.
Je suis plus embêté par mes fuites à l'arrivée HP des suspensions avant.
Il faut dire qu'il s'agit d'une des plus anciennes XM diesel du monde (orga 4609).
Pépé
« Réponse #6 le: 03 Octobre 2005 à 18:07:53 »
Salut Pépé,
:lol: Ma mienne, V6 12s (orga 4559) :P, une mémère :lol:
Hors ligne did86
« Réponse #7 le: 02 Octobre 2005 à 11:16:48 »
as tu résolu ton problème de démarrage car je crois que j' ai le même ?
Merci de tes conseils
Hors ligne jccs
    Strasbourg
« Réponse #8 le: 03 Octobre 2005 à 23:27:12 »
Salut à toi pépé,
J'ai déjà eu ce probléme alors je te conseille d'aller voir directement ton contact en position P ou N car c'est une maladie sur les BVA pour la mienne peu de temps aprés l'avoir acheté la position 1 et D patinait alors que le niveau était bon et tout le reste donc j'ai commencé à la mettre en BVM.
Bon courage
