Auteur Sujet: XM II 2.5 TD, pb gallet tendeur courroie accessoires  (Lu 10932 fois)
Hors ligne citron mania
    auxerre
« le: 23 Février 2007 à 20:36:25 »
:no:
Me voilà de nouveau avec des petits soucis sur mon break XM de 1995.
La couroie accessoire bat trés fort, la couroie est neuve, j'ai pas de pb avec les autres gallets, le gallet avec un gros ressort vibre trés fort lui aussi, ça produit un bruit important et surtout désagréabe surtout au ralenti.
Quelqu'un a t il trouvé une astuce pour remédier à ce probleme apparament connu:-?:-?
Merci d'avance
Les qui roulent: XM V6-24 de 1990, XMII 2.4 TD 12s DE 1995, AMI 6 de 1964
Celle en restauration: AMI 8 de 1968
La petite dernière dans le fond du garage: 2 CV AKG
RE : XM II 2.5 TD, pb gallet tendeur courroie accessoires
« Réponse #1 le: 02 Mai 2007 à 17:36:39 »
Bonjour sur la 2.1Td
Pour ma part j'ai carrèment supprimé le ressort, c'est le silenbloc inférieur du ressort qui part en morceau 95€ chez citroen. Sous la vis qui serre d'axe de rotation du galet rajouter une rondelle pour permettre le serrage un peut plus bas il y a un trou dans la partie alu du galet et un trou dans le support en fonte, trou non taraudé (qui permet de mettre une queue de forêt pour avoir la position du ressort en cas de remplacement de se dernier). Le tarauder, une vis en immobilisatoin et le galet ne bougera plus jamais, Plus d'amortissement mais on sent aucune différence
Bonne bricol
Hors ligne micool
RE : XM II 2.5 TD, pb gallet tendeur couroie acces
« Réponse #2 le: 03 Mars 2007 à 18:19:56 »
Bonsoir.
Il s'agit toujours de l'amortisseur qui est dans le ressort qui n'amortit plus rien.
Je n'ai pas testé mais j'ai déjà lu sur un autre forum  qu'une modification avec un boulon plus contre écrou à la place du ressort avait résolu le pb.Et à priori cela avait l'air de tenir dans le temps.
Je vais peut être finir par y passer aussi vu le bruit qarractéristique que le mien fait au ralenti.
Le premier qui fait la modif prévient l'autre.
Bon mécanique.
    auxerre
« Réponse #3 le: 03 Mars 2007 à 21:14:30 »
:eureka:
merci pour l'info, je vais faire un test dés que possible.
bon bricollage
:-o
