Auteur Sujet: Démontage tableau de bord de la XM V6 ancienne série 1 (modèle 1991)  (Lu 9101 fois)
Hors ligne richard.maillot
    Boulogne Billancourt
Hello !
Je suis un jeune propriétaire de XM V6 que j'adore. Elle a 240 000 kms et elle tient parfaitement sa cadence à 215 km sans une fuite, tout est d'origine. Seulement, je voudrais nettoyer complètement et changer les ampoules du tableau de bord mais pas possible de trouver comment il se démonte... il me manque certains trucs et j'ai pas envi de tout casser...
Sinon si quelqu'un connait des trucs sur l'embrayage ? Quand je relâche l'accélérateur, il ya un vif choc, comme un accout... Je sais pas ce que c'est... C'est la boîte qui est morte ou c'est l'embrayage qui ne rattrape pas le jeu entre les roues et le moteur ?
Merci pour tout, les infos et j'espère que titine (c'est le nom de ma XM) durera longtemps:P avec tout l'amour que je lui porte...
Richard
Boulogne Billancourt 06 30 19 82 44
RE : Démontage tableau de bord de la XM V6 ancienne serie 1 (modèle 1991)
« Réponse #1 le: 23 Février 2004 à 19:05:48 »
Pour démonter la visiere du tableau de bord
De chaque coté, il y a une petit cache rond en plastique, dessous il y a une vis
apres les avoir oteées, un petit coup sec sur la visiere vers le bas , ensuite tu auras accès à 4 torx, 2 en haut et 2 en bas
Vala et @+
« Réponse #2 le: 23 Février 2004 à 22:14:52 »
Ben daccord mais cela veut dire que je suis pas obligé de démonter l'orfianteur de bord les aérateurs brefs tous le blocs ? Cool ! Merci beaucoup pour l'informations. Sinon tu sais aussi comment on démonte tous le tableau de bord, ou plutôt la partie qui se trouve devant les voyants et les compteurs c'est à dire l'ordinateur de bord.
Voila beaucoup encore....
Richard
« Réponse #3 le: 24 Février 2004 à 18:56:37 »
Bon e oui, j'ai déja tout démonté pour lovalisé le moteur du volet de chauffage, a l'époque pas internet pour me tuyauter....
Pour sortir le tableau de bord
Tu demontes la moquette inférieure sous le volant, y'a des vis
Tu enleve les boutons de clim, avec une pince multiprise, et tu mets un chiffon entre les mords (pour pas les saloper...), et tu tire fort vers toi, y'a des vis en dessous, j'ai dis tu tire fort !!!
Tu démontes les boutons de commandes des accessoires (Anti, broillard, etc), de mémoire avec un petit tournevis faut faire levier), y des vis de planquées derrière.
à partir de là
le grand panneau doit sortir, fait gaffe aux connecteurs, ils ont un petit levier pour les declipser(pour certains), et ne pas les brusquer,
C'est du cablage à insertion (cablage de merde pour les pros, d'ou les nombreux Pb de faux contacts de la bete).
Profite pour les vérifier, + un p'tiot coup de bombe contact et HOP
Infos que je te livre de mémoire, donc excuse moi si j'en oublie
Courage et @+
