Auteur Sujet: radiateur de chauffage  (Lu 10797 fois)
« le: 19 Janvier 2004 à 21:34:01 »
Hello...Bienvenue dans le forum :tchao:  (Récup vieux topix Oxygen ....)
Quelle XM  :g202:  V6 - 2L
A suivre... tiens-nous au courant  merci
Hors ligne annyve
XM 2L 1991 - Radiateur de chauffage
« Réponse #1 le: 19 Janvier 2004 à 20:45:05 »
bonjour
je dois changer le radiateur de chauffage sur ma xm. sur la revue technique tout paraissait très simple, seulement après avoir démonté sous la planche de bord à droit je découvre un énorme tuyau qui n'est pas sur le plan et qui m'empêche de sortir le radiateur. quelqu'un sait-il comment démonter ce tuyau.
quelle année ?
« Réponse #2 le: 20 Janvier 2004 à 16:51:10 »
Bonjour Annyve ;
je rajoute à la question de 3000fr (message précédent), quelle année cette XM ?;
si c'est une phase I, vois pas trop quel est ce gros tuyau qui gêne ...
Bon, quoi qu'il en soit, ce tuyau, il véhicule quoi (air ou eau) ?. Si c'est un tuyau d'air de chauffage, inspecte le sur toute sa longueur accessible, en général, il se dépose facilement.
Bon, à voir.
Hors ligne annyve
RE : radiateur de chauffage
« Réponse #3 le: 20 Janvier 2004 à 18:40:33 »
merci de vos réponses
alors il s'agit d'une xm 2l de 1991. Sans Climatisation - J'ai été voir les photos effectivement ça ressemble à ce que j'ai sauf que le tuyau est retiré sur les photos et moi je n'y arrive pas
sinon c'est un tuyau d'air puisqu'il débouche sur la sortie d'air à droite près de la portière.
voilà j'ai encore essayé de le retirer mais je n'y arrive vraiment pas. :(
Voici la Photo du Chauffage Incriminé :g20:
merci si vous avez un début de réponse
cordialement
RE : XM 2L 1991 - Radiateur de chauffage
« Réponse #4 le: 21 Janvier 2004 à 13:41:07 »
Voilà annyve j'ai inséré dans ton post la photo transmise :g20:
Si tu veux faire un commentaire, tu peux facilement éditer ton post en cliquant sur le petit bouton
Voilà... Ne connaissant pas trop les 2L sans Climatisation... J'ai pas trop d'idées. :-?
« Réponse #5 le: 21 Janvier 2004 à 18:35:19 »
Sur la mienne j'avais tout démonté l'intérieur pour trouver le p'tit moteur électrique qui commande le volet d'air (pu de chaud)...
A l'époque pas acces au Net, donc pas 3000fr et les autres pour m'aider...;)
Si tu démonte la boite à gant, c'est assez simple, tu pourras sortir ton tuyau d'air, car avant l'extremité coté buse, y'a une espece de soufflet (c'est monté souple), si je me rapelle bien.
Au fait, pourquoi tu veux tomber le radiateur, il fuit ???
Courage et @+
Hors ligne lekoko
    France
« Réponse #6 le: 23 Janvier 2004 à 22:01:16 »
C'est juste une conduite d'air. Il faut sortir la boite à gants côté passager, la grille d'aération et tout le conduit d'aération vient sans grand soucis. Une fois cela fait, le radiateur sort sans pb. Le remontage est tout assi facile.
Hors ligne annyve
« Réponse #7 le: 26 Janvier 2004 à 11:39:37 »
eurêka j'ai réussi:grin:
merci à tous pour les infos, effectivement il y avait une vis cachée et il fallait démonter la boite à gants pour la trouver. enfin ça y est le radiateur est changé et il est bien agréable d'avoir du chauffage vu le temps.
bravo encore pour ce forum
annvye
