Auteur Sujet: Vérification niveau huile BVA XM V6 12s  (Lu 4349 fois)
Hors ligne Eliooo
    Isere
« le: 01 Juillet 2023 à 22:06:09 »
Je suis nouveau sur le forum, j'ai 20ans et je suis passionné de Citroen, j'ai acquis il y a peu pour premier véhicule de collection une XM V6 12s BVA de 1991 rouge Delage intérieur beige. Acheté avec pas mal de petites choses à faire, ce que je voulais, je suis entrain de la remettre en route.
La voiture marche super bien, la boite aussi, mais après 35 000km sans vidange de la BVA (d'après le manuel entretien Citroën que j'ai eu avec la voiture), je me suis attaqué à la vidange + nettoyage crépine de la BVA (faire sur pont élévateur, voiture à plat).
Tout c'est bien passé, elle en avait bien besoin, j'ai remis 1,85l d'huile de boite total ATX comme dit la RTA.
Et c'est à se moment la que j'ai besoin de votre AIDE !!
Comment vérifier mon niveau huile de boite ??
Sur la jauge de boite, d'un coté il y a marqué min/+40deg/max et de l'autre min/+80deg/max. Je suppose donc que cel me permet de faire mon niveau lorsque l'huile de boite est à +-40deg et +-80deg sauf que je ne sais pas comment connaitre ma température d'huile de BVA.
Est ce que ce 40deg et 80deg son enfaite la température d'eau ? (peu probable mais je me suis posé la question).
La boite marche bien après vidange mais j'aimerais être sur d'avoir le bon niveau d'huile.
Je ne sais pas si le forum est toujours actif, en tout cas il m'aide beaucoup pour trouvé les panne de ce vaisseau spatial.
Merci d'avance de votre aide et à bientôt.
Cordialement Eliooo
  • XM V6 12s 1991 Rouge Delage intérieur Beige
  • 106 1.0 1999
  • PASSAT V6 TDI 2002
Re : Vérification niveau huile BVA XM V6 12s
« Réponse #1 le: 02 Juillet 2023 à 09:49:50 »
Hello et bienvenue dans le forum .... Effectivement, le forum Citroën est un peu à l'abandon...
Les modérateurs et moi même n'en n'avons plus.Le forum, sections automobiles est parti sur les américaines, suite à mes dernières acquisitions
Nouvelles sections etc ... Car après la XM... j'ai abandonné la marque ... Photos de mon ancienne XM et autres  :g185:
J'ai donc possédé une XM V6 BVA... J'ai un peu oublié.... Mais sauf erreur, 80° c'est à cette température qu'il faut vérifier le niveau.
Rouler 15 / 20 Km, ensuite sur P (Sauf erreur) et il ne faut pas que le niveau dépasse le trait du haut ...
Je ne sais plus comment est la Jauge de la XM.
Et j'ai pas de photos bien entendu, pour info la BVA 5 + Séquentiel de ma Cadillac n'a pas de jauge
Il me semble qu'en vidange c'était 2,5L ?  Voir la revue / je ne l'ai plus... ....
BVA: ZF 4HP18
Capacité Après révision - 7.5 L environ
Capacité Après Vidange - 2.5 L environ
Selon un ancien topic de 2005 :  https://www.3000fr.com/index.php/topic,1923.0.html
Il y a aussi le Manuel: https://www.3000fr.com/citroen-xm-v6-forum-3000fr.php
Topics intéressant mais ça date de 2005/2006 [Forum ouvert en 2002]:
Un ancien Topic (Dommage, il n'y a plus les images) https://www.3000fr.com/index.php/topic,2439.0.html
Hors ligne Eliooo
    Isere
« Réponse #2 le: 12 Août 2023 à 10:05:03 »
Merci beaucoup pour t'a réponse !
Même si le forum est un peu à l'abandon c'est toujours incroyable de trouver des réponses à mes questions, les XM faut les déchiffrer...
Alors dans le manuel que tu m'as joint, il n'y a pas la quantité d'huile à remettre après vidange pour BVA mais seulement pour BVM.
Dans mon manuel d'origine citroën il y a marqué 1,85l après vidange (je ne sais pas si c'est avec nettoyage crépine ou non !)
 J'ai une question qui me trotte dans la tête, ma BVA étant une ZF, sur une XM V6 de 1991, c'est forcement une ZF 4HP18 ??
J'ai remis deux litres de Total fluid ATX depuis la vidange, j'ai fait mon niveau d'huile à chaud et à froid mais jamais moteur tournant !! comme expliqué dans le déroulement de vidange de la ZF 4HP18 que tu m'as joins (est-ce ici mon erreur ??!!)
Je parle d'erreur car depuis la vidange de ma BVA elle fonctionne mal... j'ai l'impression que la BVA est à l'ouest, elle passe super bien les vitesses à la montée mais en décélération elle ne rétrograde pas (sauf en kick-down, ou là elle rétrograde parfaitement).
Résultat, quand je m'arrête par exemple au stop, elle a BEAUCOUP de mal à repartir (n'arrive pas à embrayer), je dois faire monter le moteur dans les tours pour que sa raccroche !
Peut-être du faite qu'elle est perdue dans ses rapports, je me pose donc la question, est ce que cela peut venir du niveau d'huile ou est-ce la gestion de boite qui est à l'ouest ? (électronique je suppose ??)   :g7:
Voila, j'espère pouvoir trouver des réponses à mes questions car sinon la voiture tourne comme une horloge ! :g20:
Merci d'avance pour les réponses et à la prochaine !!  :bigsmile: :asuivre:
Elio
  • 106 1.0 1999
« Réponse #3 le: 15 Août 2023 à 18:23:44 »
Dommage, mon garagiste Citroën est à la retraite depuis plusieurs années ....
Mais sauf erreur, c'est:
1 - Avoir bien roulez pour mettre la boite en température (80° env)
2 - Laisser le moteur en fonction au ralenti, sans accessoires ... pas de phares, pas de climatisation ... etc
3 - Passer 1 ou 2 fois tranquillement toutes les vitesses (Pied sur le frein ) ça vaut mieux ... ...
4 - Ensuite levier de vitesse sur P
Et là vérifier le niveau ....
En cas de soucis, il est possible de faire la vidange totale, un spécialiste va demander environ 400 €  +/- ... à voir ...
Mais il faut être sûre qu'elle ne patine pas... usure ...etc ...
