Forums Cadillac présentations & entraide - Tous modèles + Saab
Chauffe Bloc Moteur LY7 pour CADILLAC STS 2005 2011 ' SAAB - 220 volts
Sujet: Chauffe Bloc Moteur LY7 pour CADILLAC STS 2005 2011 ' SAAB - 220 volts (Lu 4353 fois)
Cadillac
06 Juin 2022 à 17:23:17 »
Option intéressante sur cette Cadillac STS: Le Chauffe Bloc Moteur/Engine Block Heater.... 300 Watts
[Resistance insérée dans le bloc moteur, chauffe le liquide de refroidissement] 120 volts aux USA, Canada ...
Une prise accessible est installée d'origine sous le capot (220 volts export EU) & permets de préchauffer le moteur.
Je suppose que cette option est prévue pour le Canada et les pays froid, très froid...
Ma Cadillac possédant cette option, je ne vais pas m'en priver car ici l'hiver, on atteint des -10° -15° ... ...
Et de toutes façons sera utile dés 10/13° vu que je roule à l'éthanol E85.
EDIT décembre 2022:
5°
dans le garage, 1h30/2h max. de préchauffage & démarrage au quart de tour, en + j'ai chaud de suite
Branché sur une prise 220v dans mon garage (Prise branchée sur un programmeur)
EDIT 2:
10 Décembre -3° dans le garage, oublié de brancher le réchauffeur... et elle a démarré au quart de tour. (Je suppose que Leclerc à baisser le taux d'éthanol pour l'hiver... surement 65% /à vérifier/
EDIT 3:
12 Décembre 0° dans le garage... 1h30 de préchauffage et démarrage au quart de tour
Constatation: Voiture bien réglée et surtout sans boitier FlexFuel
Et surtout, très utile pour le démarrage à froid sans boitier FlexFuel
Et Attention
(En cas d'achat d'un boitier FlexFuel demander des garanties pour le démarrage à froid -10° -15)
Un boîtier de qualité comprend une sonde température et une sonde E85 - avec un réglage possible par potentiomètre (Certains via smartphone APK)
Cela existe, mais les 3/4 des boîtiers vendus sur le marché et surtout sur internet ne fonctionnent par correctement.
Certains boîtiers vendus possède un circuit provenant de Chine copié d'un système existant datant de plus de 10 ans.
Avec ceux-ci, le démarrage à froid ne fonctionnera jamais! - Donc préférez un bon garage avec garantie
Ensuite, afin de protéger le véhicule, j'ai utilisé un transformateur 220v/220v
(Appareil réglable de 0 à 300 volts manuellement) avec contrôle des ampères + protection par divers fusibles.
De ce fait, la voiture est séparée du réseau électrique, afin d'éviter une interférence avec l'ordinateur de bord.
Je sais que la voiture est sur pneus, donc isolée de la terre, mais bon, mieux vaut être prudent, et ça ne me coûte rien!
Je n'ai pas branché la terre sur mon appareil, je n'ai utilisé que
Phase
Neutre
via l'adaptateur blanc (image).
Quelques difficultés pour trouver un câble, pour finir, il provient de SAAB en Suède directement. (GM SAAB)
Il a fallu limer légèrement la fiche femelle reçue pour qu'elle s'insère correctement dans la prise de la voiture. (3 Millimètres env.)
(1) Limer le diamètre de 3 mm environ (2) Limer la surface légèrement 3 mm également.
Les N° du Câble:
MOTORVARMARSLADD
SAAB 9-5 10-
A20NFT CALIX 12778599 NY0 AC P1183
Ref.nr. Dem.nr.
150405 4027/7854 RE292804
Quelques liens pour obtenir ce câble pour alimenter le chauffe-moteur.
Certainement adaptable en plus de la STS, pour des Cadillac Seville, SRX, CTS
https://www.esaabparts.com/saab/parts/12778599
https://webshop-fi.saabparts.com/productdetail/saabparts/12778599
https://www.rendcarparts.com/parts-for-saab-car/12778599/RD12778599
https://www.saabits.com/saab-original/saab-12791716-electric-cable
Replaces original part number: 12778599
Model: SAAB-12791716
Saab Original
Condition: New
Category: SAAB Original
À tester cette hiver, sera branché sur un programmateur, réglé pour commencer sur une ou 2 heures de chauffe avant de prendre le véhicule.
À tester aussi si ce sera utile pour le démarrage à froid éthanol en dessous de 13°
EDIT décembre 2022:
5°
dans le garage, 2H de préchauffage et démarrage au quart de tour, en plus j'ai chaud de suite
Sujet fermé, pour toutes questions, merci de créer un nouveau Topic > Gratuit & Upload photos illimité
Inscription / Register
En relation avec ce Topic | Related to this topic:
GM SERVICE Genuine Software - Manuel atelier ' Workshop manual 1980/2009
Cherche à louer maison / Besançon +/- 20km
chauffe bloc moteur
saab cord
ly7[add tag]
saab 9-5
