Auteur Sujet: GM RPO Codes et Descriptions General Motors  (Lu 38590 fois)
« le: 05 Août 2021 à 11:19:00 »
RPO Codes & Descriptions Chevrolet, Buick, Cadillac, GMC
Le décodage de General Motors APR Codes
APR Code de la Liste. Donc, qu'est-ce qu'un RPO de code? Et comment peut-il vous aider?
Si vous êtes un propriétaire d'un véhicule GM - les informations suivantes vous seront donc très utiles.
APR stands pour la Production Régulière et de General Motors de codage standard pour les véhicules, options de configuration.
Chaque APR code est une combinaison de trois caractères alphanumériques (comme Z71) qui fait référence à une option spécifique ou modification du véhicule construit au cours de la production.
Le RPO codes permettent d'identifier le modèle de base du véhicule le long avec des options telles que la couleur de la peinture, du moteur, du système d'info, divertissement, roues, etc.
Dans certains cas, le RPO est devenu tellement identifiable à un véhicule en particulier que le code est devenu une partie du véhicule nom du modèle: Camaro Z28, Silverado Z71, la Corvette Z06, la Corvette ZR1.
SERVICE PARTS IDENTIFICATION
Où sont situés les  Codes RPO?
Les  codes peuvent être trouvés sur un autocollant dans le véhicule, boîte à gants, coffre,  compartiment roue de secours ...
EXEMPLE DE MES CODES RPO [Cadillac Seville STS V8 4,6L 305 hp 1999]
BC / CC = Couche de base / Couche transparente   |  Couleur extérieur U 392E    |     Couleur intérieur 925
J'ai décodé quelques codes au hasard ... juste pour tester :g34: Je les ferais tous un de ces jours ...
V03 = COOLING SYSTEM,EXTRA CAPACITY  |  SYSTÈME DE REFROIDISSEMENT, CAPACITÉ SUPPLÉMENTAIRE
T79 = LAMPS,REAR FOG  |  FEUX ANTIBROUILLARD ARRIÈRE
AU8 = LOCK CONTROL REMOTE ENTRY, SPECIFIC FREQUENCY  |  COMMANDE Â DISTANCE .... ....
N30 = STEERING WHEEL(DELUXE)(EXPORT)  |  VOLANT(DE LUXE) (EXPORTATION)
Sources:  https://www.newgmparts.com/decoding-general-motors-rpo-codes
Téléchargement direct du PDF Original ci-dessous:
>>> Ouvrir le fichier convertit Html RPO GM dans une fenêtre séparée <<<
PDF convertit en Html Ouvert ci-dessous ...402 pages et 19'689 lignes
[Bien entendu la recherche Ctrl F fonctionne pour recherche le code voulu] Cocher la case: Correspondance exacte
Sujet fermé, pour toutes questions, merci de créer un nouveau Topic > Gratuit & Upload photos illimité :_flbleu1: Inscription / Register
En relation avec ce Topic | Related to this topic: GM SERVICE Genuine Software - Manuel atelier ' Workshop manual 1980/2009
