Auteur Sujet: Pc asus g750jx-j4201h mot de passe oublié bios  (Lu 14595 fois)
Hors ligne mike-6040
    charleroi
    • mapassion.eu
« le: 20 Mai 2019 à 21:04:07 »
j'éssaye de débloqué un asus g750jx-j4201h qu'ont a plus le mot de passe du bios
retiré la batterie , j'ai retiré la pile du CMOS , resté appuyé 20 seconde sur le bouton power , laissé le pc presque 1h ainsi
J'ai loupé une étape?
pas cavalier comme les pc fixe donc je vois pas plus
https://www.casimages.com/i/190520064200176998.jpg.html
https://www.casimages.com/i/190520064340148818.jpg.html
https://www.casimages.com/i/190520064343632929.jpg.html
https://www.casimages.com/i/190520064346454967.jpg.html
https://www.casimages.com/i/190520064347170151.jpg.html
https://www.casimages.com/i/19052006435086485.jpg.html
https://www.casimages.com/i/190520064350990127.jpg.html
Merci à tous
Re : Pc asus g750jx-j4201h mot de passe oublié bios
« Réponse #1 le: 20 Mai 2019 à 21:14:41 »
Hello, bienvenue et salut …
Je n'ai pas très bien compris la phrase:
Tu as perdu le mot de passe ? Ou il y a plus de mot de passe ?
Le Pc se lance ? ou il demande un mot de passe avant le système d'exploitation ?
    charleroi
    • mapassion.eu
« Réponse #2 le: 20 Mai 2019 à 21:23:49 »
lol
bonsoir
non perdu mot de passe du bios , donc aucun démarrage du pc
« Réponse #3 le: 20 Mai 2019 à 21:32:44 »
Re bonjour…
Il me semble bien que tu as tout effectué correctement …
Tente de mettre 5 minutes les 2 pôles +&- de la batterie en court-circuit, avec un mini bout de fils, trombone, petit papier d'alu …
Car bien entendu, c'est dans le Cmos que cela ce passe :)
    charleroi
    • mapassion.eu
« Réponse #4 le: 20 Mai 2019 à 21:33:44 »
ok merci j'ai pas osé celas
    charleroi
    • mapassion.eu
« Réponse #5 le: 20 Mai 2019 à 21:38:32 »
ça change rien
    charleroi
    • mapassion.eu
« Réponse #6 le: 20 Mai 2019 à 21:42:55 »
ici si bien compris on parle de laissé l'ordi 24h
if you needed to reprogram the BIOS chip, you did brick it - you unbricked it by reprogramming the BIOS chip
In that state, I don't think there was a quick way to reset the bios to defaults via removing the battery...
What happened to cause the problem in the first place?
https://rog.asus.com/forum/showthread.php?48754-BIOS-CMOS-reset-on-Asus-G750-Series
« Réponse #7 le: 20 Mai 2019 à 21:56:50 »
Re … mmm  pourquoi pas … mais si l'on court-circuite le système… ce devrait être inutile … Mais tentes … si pas le choix …
Sinon, à l'époque … il y a +de 10 ans, j'ai réussi à supprimer un mot de passe en prenant un petit papier d'alu de 2 ou 3 cm..
Et je le posais sur les mini-pattes des circuits intégrés, condensateurs et autres pièces facilement accessibles …
Et d'un coup le bios et redevenu accessible …
(Attention, cette action doit se faire câbles 220v débranchés, batterie pc décrochée) Et cette action et toujours sous votre responsabilité :p
Sinon, demain, j'aurais peut-être plus d'infos, mais comme il est tard dans l'hexagone … je ne peux pas me renseigner maintenant.
Ici, il n'est que 16h00... et 32°  :)  :g19:
    charleroi
    • mapassion.eu
« Réponse #8 le: 20 Mai 2019 à 22:04:32 »
hello vais attende un peu , ici 22h04
« Réponse #9 le: 21 Mai 2019 à 00:09:43 »
Re … Tu as la possibilité d'entrer un mot de passe (option de récupération) En pressant Alt + r
Un lien intéressant: https://linustechtips.com/main/topic/744948-bypass-bios-password-on-asus-laptop-solved/
Comment réinitialiser le mot de passe du BIOS pour ordinateur portable Asus
Il y a aussi pour ACER & SONY http://biosbug.com/
Et google translate est pas mal :)
Si Alt+r fonctionne …  Go ici : http://biosbug.com/asus.php
Quelques codes en téléchargement ASUS BIOS ci-dessous, si lien original mort
    charleroi
    • mapassion.eu
« Réponse #10 le: 21 Mai 2019 à 08:50:56 »
Merci je vait voir et remonté le clavier lol
    charleroi
    • mapassion.eu
« Réponse #11 le: 21 Mai 2019 à 09:37:13 »
bon bhe comme pas acces a la date du bios….
    charleroi
    • mapassion.eu
« Réponse #12 le: 21 Mai 2019 à 11:04:55 »
Bon merci de l'aide mais je lâche l'affaire
écran est occupé a lâché
et le clavier montre des disfonctionnement obligé d'employé un clavier usb
« Réponse #13 le: 21 Mai 2019 à 12:16:29 »
Pas de chance ... bon... et bien courage, peut-être tu retenteras à temps perdu :)
    charleroi
    • mapassion.eu
« Réponse #14 le: 21 Mai 2019 à 12:21:09 »
heu…
70€ l'ecran
90le clavier (tous une piece)
« Réponse #15 le: 21 Mai 2019 à 12:46:16 »
Surtout si tu n'est pas sure de récupérer le mot de passe … Mais bon, ça dépend du prix neuf… etc …
À étudier :guitare-3000fr:
    charleroi
    • mapassion.eu
« Réponse #16 le: 21 Mai 2019 à 14:00:34 »
oui je medite
mais un i7 en occasion se vend 200-230€ max
    charleroi
    • mapassion.eu
« Réponse #17 le: 21 Mai 2019 à 18:47:40 »
bon comme je suis têtu comme un taureau (mon signe zodiac)
j'ai refait les manipulation mais cette fois si pc branché en HDMI sur la télé.
La bingo j'ai eu la date du bios
introduit sur le site
eu le code
introduit le code
et la bingo entré dans le bios
Mais depuis je valide la date actuelle et depuis le pc redémarre tous le temp sur le bios. :g7:
    charleroi
    • mapassion.eu
« Réponse #18 le: 21 Mai 2019 à 18:53:48 »
pour régler ce problème vous allez sur le bios:
*desactiver le secure boot
*desactiver le fast boot
*activer Boot CSM (en dessous du fast boot) lorsequ'il active affiche une option  laisser par defaut)
enregistrer et redemarrer
le logo asus et intel doivent reapparaitre
    charleroi
    • mapassion.eu
« Réponse #19 le: 21 Mai 2019 à 18:55:03 »
bon vu les prix des pieces et le prix coutrant du pc
j'installe mon bon vieux ssd de 120go et disque dur secondaire (on verra lequel)
et on commande l'écran et le clavier
« Réponse #20 le: 21 Mai 2019 à 18:55:47 »
Re bonjour…
Bon, c'est déjà une avancée … mais si redémarre sur bios … tu peux voir les options de boot ? Disques etc …
Pas de système trouvé ?  … Tu vois le / les disques ?
Si tu peux faire photos, il est possible de l'insérer direct ici via Gestion Locale des Images
Moi j'ai un SSD d'avance prêt pour remplacer l'ancien … Mise à jour en Clone disque :)
    charleroi
    • mapassion.eu
« Réponse #21 le: 21 Mai 2019 à 19:22:59 »
bhe tous fonctionne
voir detail post au-dessus (procédure  suivre quand tu remets le bios a zéro)
« Réponse #22 le: 21 Mai 2019 à 20:01:26 »
Re … super alors, donc le système de ALT + R et le code http://biosbug.com/asus.php fonctionne …
Tant mieux .. pc sauvé :g171:
    charleroi
    • mapassion.eu
Re : Re : Pc asus g750jx-j4201h mot de passe oublié bios
« Réponse #23 le: 22 Mai 2019 à 15:07:22 »
oui mais comme ecrit j'ai du me branché en hdmi sur ma télé pour tous voir correctement
« Réponse #24 le: 22 Mai 2019 à 16:29:57 »
Ah! oui, juste… rest plus qu'à trouver un petit écran d'occasion …
Bon au moins tu peux sauver tes données etc :)
