Search Location maison
Traiter sa piscine à l'oxygène actif & UV ? | Cuivre argent | Chlore ?
Sujet: Traiter sa piscine à l'oxygène actif & UV ? | Cuivre argent | Chlore ? (Lu 9634 fois)
14 Février 2016 à 20:17:28 »
PISCINE: Traitement Chlore ? Electrolyseur sel ? Cuivre Argent ? UltraViolets ?
Allergies au CHLORE ? Choisir le meilleur traitement pour piscine ? Eh! bien, j'ai mis plusieurs mois pour décider ...
En effet .. nous voulions éviter le CHLORE, odeur et allergies ... Il ne reste pas beaucoup de choix :
Tenant compte que ma piscine fait environ 160 m³ (14 x 7) et +/- de 90 cm à 2.60 m
Le Chlore
: Odeurs, possibilité d'allergies, besoins de grandes quantités et surtout, dérègle le pH = Abandon de ce système ... Trop astreignant, ajout de chlore, vérification du pH, chlore choc de temps en temps si la température augmente trop ... etc ...
Électrolyse au sel
Assez onéreux,
+ besoin de beaucoup de sel... pour ma piscine, il me faudrait au début +/- 30 sacs de 25kg
& l'electrolyse va produire du chlore ... + dérègle le pH ... = Abandon de ce système ... Trop astreignant, ajout de chlore, vérification du pH, chlore choc de temps en temps si la température augmente trop ... etc ...
Ionisation cuivre & argent
Encore plus onéreux que l'electrolyse au sel
... mais traitement automatique, l'utilisation du chlore est réduit d'environ 80% ... Réglages de la ionisation + pH automatique ... Mais il y a quand même du chlore .. ... ....
Système très intéressant ... mais pour la différence de prix ... j'ai préféré la solution suivante aux
ULTRAVIOLETS
Traitement aux ULTRAVIOLETS
Plus onéreux que la ionisation cuivre/argent
Procédé Bio et 100% no chlore
Les UV ne font pas varier le taux de pH.
Les rayons UltraViolets détruisent bactéries, algues & microbes de l'eau de votre piscine.
Le traitement UltraViolets fonctionne en permanence (Lampe UV intégrée dans le filtre de la piscine.)
Les UltaViolets transforment l'ADN des éléments qui vont êtres irradiés (microbes, algues et autres...) et donc les détruisent !
La lampe UV se remplace toutes les 13'000 heures environ (Si vous prenez une bonne marque)
Pour complèter le traitement, il faut un produit supplémentaire ... Choississez l'Oxygène actif ...(n'a aucun effet secondaire dans l'eau) & surtout sera injecté automatiquement.
Le pH sera également réglé automatiquement, et celà selon la température de l'eau ...
Bref ce système est le plus onéreux, mais le plus performant ... Bio et automatique ...
Même les poissons pourrons venir nager un petit coup ...
Tout est automatique ... Après l'installation ... que vérifier si les 2 bidons (Oxygène actif et pH sont ok)
Donc, pour ma piscine de 160 m³ - Voici mon choix ... MARQUE: BIO UV ... Lampe 13'000 heures ...
SAV garanti ...
La Marque: BIO UV | STÉRILISATEUR BIO UV | Fabrication Française
Stérilisateur & pompe doseuse BIO-UV
Tempo avec sonde de température
Régulateur automatique BIO-UV pH
Notice et mode d'emploi Pompe doseuse BIO-UV Tempo en PDF
BIO-UV, premier fabricant français d'appareils de traitement de l'eau par ultraviolets (UV-C), conçoit, fabrique et commercialise divers systèmes et concepts de désinfection adaptés à de nombreuses applications : traitement automatique sans chlore pour les piscines et spas privés et collectifs, traitement des eaux usées ou non, production d'eau potable, traitement des eaux de ballast de navires...
PS: J'ai aucune action chez Bio-UV ... mais il semble bien que ce soit le mieux
janno
Newbie
18 Juillet 2017 à 14:03:22 »
Merci beacuoup pour ses informations, je cherchais les meilleurs traitements pour traiter ma piscine.
