Auteur Sujet: Porte-Fusibles et Borgnier et Climatisation  (Lu 12210 fois)
« le: 26 Juillet 2011 à 19:10:15 »
suite a des soucies réguliers et récurrent  venants de porte fusibles et Bornier,qui pose une problème lord de utilisation intensifs de la climatisation  je me suis décider d'approfondi le sujet,donc j'en ais démonter  un a la casse pour vous expliquer d'où viens le problème.
Pour l'outillage deux clé de 10 suffise
Le boitier complet:
La position du fusible qui fait fonde le dessus du porte fusible
Un autres photo un peut mieux faite:
Arriver du plus et de la masse:
« Réponse #1 le: 26 Juillet 2011 à 19:23:55 »
La suite
là on voie encore en dessous du bornier comment cela  a fondu le plastique pourtant rigide ?
Le reste des     montre les connections au bornier et surtout qu'il est impossible de se tromper au remontage
Si vous avez des informations complémentaire par exemple sur intensité du courant qui passe par le bornier ou toutes autre information n'hésiter pas a nous les communiques
Hors ligne deljacquot
    vinneuf 89
« Réponse #2 le: 27 Juillet 2011 à 00:42:26 »
Bonjour ;
J'ai le même  problème et pas de solutions dans l'imédiat .
A
« Réponse #3 le: 27 Juillet 2011 à 12:46:19 »
La solution est très simple comme le montre la photo suivante, il suffit de faire une alimentation directe via la batterie, avec  un porte- fusible intermédiaire.
Le lien: : http://www.restagraf.com/catalogue/fixations-a-souder/action/Produit/famill…
Le montage:
Ma solution pour me dépanner  je me suis mis en direct sur la batterie avec un porte fusible
    vinneuf 89
« Réponse #4 le: 27 Juillet 2011 à 16:34:00 »
Bonjour ;
Merci xm 92 ta réponse est bonne .
« Réponse #5 le: 27 Juillet 2011 à 16:48:01 »
Tiens nous au courant de la suite,une fois que tout fonctionne correctement.
Avec si possible des photos du montage que tu auras réaliser.
@Xm92
« Réponse #6 le: 28 Juillet 2011 à 18:10:39 »
Comme vous pouvez le voire sur mon porte fusibles, il y a un fusible 30 ampère, mais quand je fait fonctionner la climatisation a fond il saute, sur automatique pas de soucis il résiste biens.
Je vous parlent de cela car sur la photo du porte-fusible seul, le fusible est de 40  ampère.
@xm92 :a suivre:
« Réponse #7 le: 29 Juillet 2011 à 16:44:55 »
Je rajoute se lien:http://pepon1.free.fr/CITROEN%20XM_fichiers/Xm.htm
a consulter car il donne beaucoup d'informations sur nos xm.
    vinneuf 89
« Réponse #8 le: 29 Juillet 2011 à 18:11:39 »
Bonjour ;
Et bien voila j'ai acheté un porte fusible avec un fusible de 40 A ,chez mon méca .Maintenant il faut que je trouve un moment pour l'installer .
« Réponse #9 le: 29 Juillet 2011 à 20:39:59 »
OK n'oublie pas de nous faire des photos.
« Réponse #10 le: 28 Septembre 2013 à 12:23:43 »
Voila je complet le sujet avec le montage définitif.
