Auteur Sujet: moteur de mixage d'air  (Lu 12976 fois)
Hors ligne aya0070
    bruxelles
« le: 20 Mai 2011 à 18:20:37 »
bonjour, quelqu'un qui peut me monter (avec photos si possible) ou se trouve le moteur de mixage d'air pour ma XM 2.1 phase 2. J'ai que l'air chaud qui sort. les boutons sont OK. Merci
« Réponse #1 le: 20 Mai 2011 à 20:24:53 »
bonsoir,
je ne comprend pas la question, vous parlez du moteur de mixage.
1 :il y a un moteur qui se trouve en face du siégé passager
2 : pour l'aire chaud pour moi cela viens du cerveau moteur
je vous  conseil de faire une recherche sur le forum, sujet déjà traiter avec des photos.
bonne recherche.
Ps : une petite présentation de la belle serais la Bienvenue
Hors ligne titti
« Réponse #2 le: 24 Juin 2011 à 19:03:50 »
le micro moteur se situe sous la boite a gants
Hors ligne aya0070
    bruxelles
« Réponse #3 le: 19 Juillet 2011 à 23:04:35 »
le bouton de chauffage est bloqué sur la position chaud, donc même si je le tourne à gauche (froid), j'ai toujours de l'air chaud. On m'a dit qu'il s'agit du moteur de mixage d'air qui est HS.
MAINTENANT autre problème vient s'ajouter: Après la mise en marche du moteur, la chauffage de l'habitacle ne fonctionne que quelques secondes et s'arrete. A votre avis est ce que les 2 problème sont liés ou non. Merci
« Réponse #4 le: 20 Juillet 2011 à 11:22:05 »
En espérant que cette photos te rende service
« Réponse #5 le: 20 Juillet 2011 à 11:56:34 »
 La photo étant celle d'un ph1 mais il y a des similitude entres les deux, pour le ph2 il faut que tu contrôle ton bornier(porte fusibles)  prés de la batterie ou il y a les fusible, il faut regarder sous le borgnier, tu verras que sa fondue, sans que le fusible saute.
« Réponse #6 le: 20 Juillet 2011 à 13:26:49 »
Je viens de retrouver les photos du porte fusible incriminée dans le problème de rupture du moteur de ventilation, sur la xm ph2.
Une piste a ne pas négliger.
Photos pris par moi site au même problème sur ma ph2.
Le porte fusible (fil rouge)est un déviation du courant qui na passe plus par le porte fusible,maintenant tout fonctionne normalement
@Xm92
« Réponse #7 le: 20 Juillet 2011 à 16:38:55 »
il y a aussi se sujet a lire.
Nouveau-venu-et-proprietaire-d'une-xm-turbo-d-12-depuis-15-ans
Si sa ne marche toujours pas, alors démonte le ventilateur.
Bonne lecture est tiens moi au courant de la suite des opérations.@Xm92
