Auteur Sujet: Demontage Support Moteur td12  (Lu 1092 fois)
« le: 17 Mai 2011 à 15:12:32 »
Démontage Support Moteur td12
Voici l'ensemble de ce qu'il faut démonter :
Pour faciliter les opérations, il est intéressant de démonter le boitier de calculateur. Enlever cette vis et tirer vars l avant . ca permet d'accéder a la vis du réservoir d'eau
Enlever cette vis et tirer le réservoir vers l'autre coté de la voiture.
Ça permet d'accéder plus facilement aux éléments du support
Enlever ces 2 vis pour retirer le support arrière (anti couple ?)
Le retirer avec une pince plate , en le reculant et en le soulevant et en tirant vers l avant. Ça coince un peu, mais ca passe .
« Réponse #1 le: 17 Mai 2011 à 15:20:11 »
La Suite du Tuto
Le morceau et ses 2 vis
Enlever ces 4 écrous du bras.
Le bras sort sans problème .
Il reste a sortir le sillent bloc qui supporte le moteur.
retirer la coupelle qui cache le sillent bloc (elle n'est pas fixée)
Il faut enlever ces 2 vis, et ca vient tout seul
Le sillent bloc démonté
je re Ben 54 pour la réalisation de se tutoriel
