Auteur Sujet: problèmes courroie d'accessoire Xm 2.1  (Lu 7823 fois)
« le: 03 Mai 2011 à 18:21:26 »
ma courroie d'accessoire viens de sauter et a fini dans la distribution.
[A Herblay ] Je comprend pas pourquoi, je viens de changer la courroie et la poulie damper il y a 10 jour, en réalité j'en suis a ma troisièmes courroies.
le galet tendeur a moins d'un an.
a votre avis es-que sa viens de la qualité de la courroie, ou d'une tension trop fort ?
« Réponse #1 le: 03 Mai 2011 à 18:59:09 »
Salut ... à mon avis ... Il y a probablement une relation entre les derniers travaux effectué et ta courroie de sautée.
C'est toi qui à changer ... ou un Garage XM  :g202:
« Réponse #2 le: 04 Mai 2011 à 13:43:26 »
je viens de démonter le cache culbuteur pas de casse.
la courroie de distribution a sauter d'un cran mais n'a pas casser.
il me faut trouver la raison pour pouvoir remonter la courroie d'accessoirement en toute sécurité.
pour la distribution   aucun souci a prévoir.
Pour la finale je mettrais des photos en ligne.
« Réponse #3 le: 04 Mai 2011 à 13:56:38 »
salut 3000fr
pour te répondre toute ma mécanique je la fait avec mon frère qui est mécanicien, nous allons contrôler les différents galets et autres.
pour info j'ai la cas de janot même souci   pourtant sa poulie d'amper il la prise chez citroen ???.
A suivre
« Réponse #4 le: 05 Mai 2011 à 13:30:44 »
« Réponse #5 le: 06 Mai 2011 à 11:05:49 »
La pompe HP n’a riens mais par contre elles ont un jeu de 5 mm vers l’extérieure.
Bon après contrôle il n’y a pas de casse moteur les  linguets ont tenus bon.
A suivre.
« Réponse #6 le: 14 Mai 2011 à 18:12:16 »
le problème viendrais du galet tendeur mécanique(peut êtres le roulement)  on peut  le voir  qu'un fois le boitier du calculateur démonter, la courroie part vers l'extérieur cote roue
dans la semaine  je vais en acheter un.
A suivre
_________________
« Réponse #7 le: 15 Mai 2011 à 17:35:23 »
Accrochez- vous chez citroen Réf: 5751 le prix 138,33 TTC, la courroie 33 euro et des brouettes.
Chez Oscaro  66,22 en marque SKF
@XM92
problèmes courroie d'accessoire Xm 2.1 Ph2
« Réponse #8 le: 16 Mai 2011 à 19:07:47 »
je commence a voir la fin de mes soucies, en réalité c'est le vendeur de pièces qui ma planter.
la galet mécanique n'avais riens a voir mais je l'ai changer quand même
Mauvaise poulie damper :
il y a deux montage de poulies damper
24 mm pour le 604 et la ph1 en xm
28,6 pour le Phase 2
a cause de 4,6 mm la courroie sortais de l'alignement des autres poulies.
@xm92 ;)
« Réponse #9 le: 17 Mai 2011 à 11:40:35 »
salut Okay
je confirme que le problème venais biens de la damper, mais bon le vendeur est aussi un nasse, j'ai fait confiance et il ma planter, en fin de compte il avais  pris la mauvaise référence.
il ne reste plus qu'a la
« Réponse #10 le: 22 Juin 2011 à 21:00:14 »
Je deviens fou, le problème est de retour cette fois le courroie sort du cote roue, je ne comprend plus riens.
A votre avis cela pourrais venir d'où.
« Réponse #11 le: 23 Juin 2011 à 11:07:53 »
Après une remise en ligne de la courroie, avec une douille de 22 et le cliquer, la courroie reviens en place toute seul.
Comme dis plus haut tout a été changer,donc nous somme attardé sur pompe hP, et la comme
je l'avais déjà remarquer la poulie a du jeu ver extérieure environ 5 mm ou plus.
Déduction a petite vitesse il ne passe rien, mais a 2000 tours environ 120 Km ou plus la poulie se déplace vers extérieure.
Question peux ton monter  une pompe Hp de Xantia  sur ma xm.
A suivre.
Hors ligne titti
« Réponse #12 le: 24 Juin 2011 à 19:01:33 »
salut xm92
bien sure que tu peu monter une pompe de xantia
« Réponse #13 le: 15 Juillet 2011 à 22:57:47 »
 Le soucie est régler,j'ai fini par trouver ma pompe  HP pratiquement neuf, a 180 euro.
 Il ne reste plus qu'a la monter normalement demains matin le Bc.
Réf Pompe Hp Xm 092735
« Réponse #14 le: 17 Juillet 2011 à 14:11:10 »
Suite et fin de mon petit soucie de pompe hp, entre deux averse j'ai put monter cette fameuse pompe hp.
@Xm92
