Auteur Sujet: RE : XM 2.1 turbo D 12 · 1991 - Remplacer sphères suspension arrière  (Lu 5770 fois)
Perso, je mets l'arrière sur chandelles, je débloque légérement les sphères de vérins sous pression (en position haute) en faisant gaffe à ce que le vérin ne tourne pas trop (je le bloque avec un marteau).
Ensuite procédure habituelle, position basse, dépressurisation du circuit LHM en attendant que le(s) EV(s) ne soi(en)t plus alimentée(s)
Hors ligne dany22
« Réponse #1 le: 20 Juin 2007 à 07:21:34 »
je vais changer les spheres arriere (3) de ma Xm après celles de l'avant(4)  et je voudrais savoir si il faut mettre le vehicule roues pendantes comme sur les Bx ou pas, je n'ai rien trouvé là dessus sur la RTA ni sur Haynes.
merci d'avance pour vous reponses
bonne journée à tous
amicalement
daniel
