Auteur Sujet: RE : Que vaut cette huile DONAX TA dans ma BVA de BX qui contient de la TOTAL  (Lu 8336 fois)
Hello - Effectivement le Sujet: >>>> BVA Traite parfaitement des Huiles et BVA
En tous les cas ... Je connais pas cette DONAX TA :g202: Huile Shell .. mais qualité Mystère :-?
Bref pour ma Part . Citation de ZETOU
La meilleure huile actuellement pour cette BVA est la DEXRON III, bien que la préconisation constructeur soit la DEXRON II.
Normal la dexron III est récente, et lui succède avec brio. Quelle différence sur certaine boites !!!
Valable aussi pour les directions assistées nourries à la dexron...
Et je suis d'accord ... Une BVA ... sont chères les réparations... :P Bref utiliser la meilleure Huile possible...
« Réponse #1 le: 27 Octobre 2006 à 20:44:03 »
Il faut bien lire la Norme sur le bidon !!! sinon adieu la boite :no:
Il me semble de mémoire que la Shell DONAX TA est de la dexron II mais a confirmer (voir bidon)
Quel est le type de ta boite? ... si c'est 4HP18,tu peux y mettre de la Dexron II ou de la III qui cette dernière apporte plus de souplesse au fontionnnement  (j'ai testé).
Hors ligne foxy600
    nord
« Réponse #2 le: 25 Octobre 2006 à 20:37:45 »
Bonsoir puis je mettre cette huile DONAX TA dans ma boite Auto de BX qui contient de la TOTAL
après vidange des 3l merci de me répondre bonne soirée.
« Réponse #3 le: 26 Octobre 2006 à 19:19:30 »
En fonction du type de BVA je te conseille de regarder les différents Tutos de Zetou que je salue au passage :tchao:
Et te préconise de suivre ses conseils :grin:
