Auteur Sujet: XANTIA 2.1 TD - BOITIER BITRON ????? Ventilateurs ...  (Lu 14871 fois)
Hors ligne xantia 2.1 t
« le: 28 Juin 2006 à 11:45:05 »
COUCOU POURRIEZ VOUS M AIDER CAR J AI UNE XANTIA 2.1 TD QUI FAIT DES SIENNE AVEC LES VENTILOS QUI S ENCLENCHENT N IMPORTE QUAND MAIS ELLE NE CHAUFFE PAS UN POIL C EST JUSTE QUE LES VENTILOS TOURNENT A FROID ET A CHAUD VRAIMENT ALEATOIRE .
MON GARAGISTE MA DIT QU IL Y A UNE MODIF POSSIBLE UN BRANCHANT EN DIRECT LES VENTILOS PAR UNE SONDE SUR LE RADIATEUR QUI COMMANDE LES VENTILOS QUELQU UN AURAIT IL UN SCHEMA MERCI AU FAIT ELLE N A PAS LA CLIM MAIS ELLE A CE FAMEUX BOITIER BITRON MERCI DE VOTRE AIDE
RE : XANTIA 2.1 TD - BOITIER BITRON ????? Ventilateurs ...
« Réponse #1 le: 30 Juin 2006 à 15:47:31 »
Je connais pas les Xantia mais les sondes sont bonnes?
Sur Xm,le boitier Bitron se trouve sous la boite a gants...
« Réponse #2 le: 30 Juin 2006 à 16:26:58 »
OUI ELLES SONT BONNES et les ventilos n en font qu a leur tete et le bruit est chiant
alors que faire quand citroen qui connait le probkleme ne veut rien faire et ne l admet pas ,
« Réponse #3 le: 01 Juillet 2006 à 19:10:07 »
Sujet déplacé dans la bonne section :grin:
Bonne chance et @+
« Réponse #4 le: 26 Avril 2007 à 20:08:19 »
Bonjour sur la xantia de ma copine le boitier de commande ventilateur se trouve le long du radiateur coté gauche dans le sens de marche. Si le boitier fonctionne, clim en marche les ventilo tourne au relenti, sonde débranché il tourne a plein régime. Voir faisceaux de la sonde si mauvais contact
contact avec sonde marche mormal
abscence de contact avec sonde ventilo à fond,
d'ailleur si un probléme de surchauffe, il suffit de débrancher la sonde et les ventilos tournent plein pot, à condition que boitier bitron en état.
Bonne chance
