XM Motorisation ~ Moteurs 2.1D ~ 2.1TD ~ 2.5TD
XM TD12 Boite Automatique - Problème de démarrage en position P ou N
Sujet: XM TD12 Boite Automatique - Problème de démarrage en position P ou N (Lu 11149 fois)
N1101
Jr. Member
14 Mars 2006 à 20:35:26 »
Bonsoir à tous et à toutes
J'ai un problème de démarrage en position P ou N
sauriez vous où se trouve le contacteur autorisant l'action du démarreur ?
Autre problème je n'ai pas l'affichage des vitesses au tableau de bord ou se trouverait la zone de contacts qui permet de remonter l'info à l'afficheur ?
D'avance merci pour vos réponses
tomas59
Newbie
RE : XM TD12 Boite Automatique - Problème de démarrage en position P ou N
29 Mars 2006 à 17:24:28 »
Le contact se trouve près du levier de commande de la boite.
Il faut démonter l'abillage pour y accéder.
Pour l'affichage il se peut que ce soit lié.
N1101
Jr. Member
02 Avril 2006 à 15:10:35 »
Salut et merci. Petit pb j'ai démonté l'habillage mais je n'ai rien trouvé à part le branchement du choix de la dureté de la suspension. Le levier est fixé sur le tunel. Les contacts en question se trouve sous le tunel ? dans ce cas il faut passer sous la voiture pour y accéder?
Stefftnt
Mr. XM V6 | Décédé Octobre 2012
Réponse #3 le:
12 Avril 2006 à 19:13:21 »
Le relais de la BVA (démarrage en P ou N) a été vérifié :-?
Il est situé à coté des 3 relais des ventilos dans le compartiment moteur
Lui :
: - XM V6 3.0 Am 89 OPR 4559 147°000 kms / Xantia 1.9 Td 303°000 kms / Suzuki TL 1000 R Am 98 36°000 Kms / ZZR 1100 Am 92 55°000 kms >> Ben vi, c\'est mon garage
Elle :
- VW Passat 1.8 20S Am 97 >> mais tous les tiroirs de la commode
N1101
Jr. Member
Réponse #4 le:
20 Avril 2006 à 19:42:28 »
Salut et merci. Les fameux relais qui me donnent tant de soucis. Les supports de ces relais, ainsi que celui des codes phares, sont dans un piteux état : brulés, contact presque fondus... On peut en trouver quelque parts ?
Amicalement
Stefftnt
Réponse #5 le:
20 Avril 2006 à 22:08:27 »
Le plus simple est de faire les casses... Attention certain de ces relais ne sont pas basiques (diodes entre autres) donc les modèles que tu peux trouver en magasin ne conviennet pas tous.
Lui :
Elle :
leratboy
Sr. Member
Réponse #6 le:
20 Avril 2006 à 23:02:56 »
Et vérifie aussi l'état des fils qui ont peut-etre pris un coup
N1101
Jr. Member
Réponse #7 le:
21 Avril 2006 à 16:07:34 »
Salut, Leratboy toi qui a une bva comment faire fonctionner le répétiteur de vitesses au tableau de bord ?
Merci @+
Phil
Full Member
Réponse #8 le:
24 Avril 2007 à 18:55:53 »
Bonjour sur la bva le contact d'indication , feux de recul et contact démarreur est situé directement sur la boite sur l'arbre canellé qui rentre dans la bva pour y accéder, il faut
démonté
1 le support batterie
2 le bocal à loockit
3 soutenir la bva
4 démonter le support de boite
5 vous y êtes arrivé il est la sous vos yeux
pour le connecteur il se raccorde au faisceau entre le support batterie et le bocal a loockit
bonne chance
Voir topic sur le site dans bva étude comprehension réparation 4HP18 et démarreur
https://www.3000fr.com/index.php/topic,2126.0.html
