Auteur Sujet: RE : Ma XM V6 ne démarre plus · digicode est bien au vert ...  (Lu 12431 fois)
Oui lève le train avant pour opérer par le dessous pour enlever les 3 vis de maintien du démarreur...c'est vrai que leur accès n'est pas terrible...
Hors ligne cedric
« Réponse #1 le: 11 Mars 2006 à 15:29:13 »
Ok c fait;putain y a une vis bien chiante:mad:
Sinon celui que j'ai eu en echange standart n'est pas le bon,donc a suivre la semaine prochaine......
Merci a tous
Hors ligne cedric
« Réponse #2 le: 06 Mars 2006 à 15:49:35 »
Salut a tous!
Ma Xm v6 ne demarre plus.
Le digicode est bien au vert,lorsque je tourne la clé rien ne se passe.
Avec des pinces impossible de demarrer!
En la poussant elle part sans probleme et la batterie va bien.
Une idée?
« Réponse #3 le: 06 Mars 2006 à 16:15:19 »
Hello - Bienvenue dans le Forum :tchao:
Questions: Quelle année - BVA ou Manuelle :g202:
Je pencherais pour le démarreur... / Voir la Masse qui va sur le démarreur...
A suivre... Après précisions du modèle :g20:
« Réponse #4 le: 06 Mars 2006 à 19:58:54 »
Si pas  BVA, j'opte pour le démarreur aussi
Si BVA, voir le relais de la boite (démarrage que si en P ou N)
Hors ligne cedric
« Réponse #5 le: 06 Mars 2006 à 20:12:38 »
merci c rapide.....
c une manuelle 1993 ou 92 sais + trop
« Réponse #6 le: 06 Mars 2006 à 20:20:25 »
Presque certain que c'est le démarreur ou son alimentation
Pour info, le système digicode n'empêche pas celui-ci de tourner
« Réponse #7 le: 06 Mars 2006 à 21:43:48 »
Quand tu dis rien ne se passe...
Tu tournes la clé,baisse des voyants du TDB?
Tu entends un "Clac" dans le compartiment moteur quand tu tournes la clé?
Hors ligne cedric
« Réponse #8 le: 09 Mars 2006 à 19:40:28 »
oui j'enetnds un petit clac,les voyants se coupent;et les phares aussi.....
Hors ligne cedric
« Réponse #9 le: 09 Mars 2006 à 19:41:46 »
au fait il se situe ou le démarreur,il n'est pas accessible par le dessus :mad:
« Réponse #10 le: 09 Mars 2006 à 19:50:47 »
Il est accessible par dessous,...plus facile avec le train Av sur chandelles
je cherche une photo et je la mets en ligne
« Réponse #11 le: 09 Mars 2006 à 19:56:10 »
Valà, j'ai retrouvé....Clic sur image pour taille réelle
Il est maintenu par 3 vis
[img=640x480]http://stefftnt.chez-alice.fr/Citroenxm/Divers/demarreurv6.jpg[/img]
Hors ligne cedric
« Réponse #12 le: 10 Mars 2006 à 18:17:44 »
Facile a changer ou c l'horreur?
« Réponse #13 le: 10 Mars 2006 à 20:22:36 »
De mémoire...
Facile par le dessous avec le train AV sur rampes....juste une vis un peu chiante d'accès
