Auteur Sujet: Problème de chauffage XM type y3af année 1990  (Lu 8408 fois)
Hors ligne benabid
    tanger maroc
« le: 17 Décembre 2005 à 16:32:18 »
depuis l'achat de ma xm en janvier 2005, le chauffage n'a jamais voulu fonctionner et je voudrais bien que vous puissiez me solutionner ce grand problème.:-?
Merci :-oa plus
RE : problème de chauffage sur ma xm type y3af année 1990
« Réponse #1 le: 17 Décembre 2005 à 16:56:52 »
pas de ventilation (pulseur d'air) :-?
pas de chaud :-?
pas de froid :-?
c'est quoi la panne au juste :-?
RE : Problème de chauffage XM type y3af année 1990
« Réponse #2 le: 17 Décembre 2005 à 17:44:33 »
Salut...
Petite explication:
1: Inutile de créer 2 sujets pour le même problème...
2: Il y a un bouton répondre et un New Sujet
Si tu réponds à un sujet créé en cliquant sur New Sujet... Ta réponse deviendra un sujet..Et sera inconpréhensible... Donc sera supprimée...
Merci de bien regarder ou tu cliques pour la réponse :g20:
Cordialement Admin 3000fr
Hors ligne benabid
    tanger maroc
« Réponse #3 le: 17 Décembre 2005 à 18:32:40 »
mon problème c'est le chaud
« Réponse #4 le: 17 Décembre 2005 à 19:16:45 »
lol...faut être devin avec toi :-?
Si je comprends bien, tu as de l'air pulsé qui sort des ouies de ventilation, mais que du froid pas de chaud  :-?
Si c'est le cas, je pense que c'est le moteur du volet de mixage d'air (chaud-froid) qui est en défaut.
C'est un classique sur Xm.
Normalement, contact au 2° cran, quand tu modifies la température de consigne (bouton de T°) tu dois l'entendre bouger... Il est situé au niveau de la console centrale juste au dessus et à droite de la pédale d'accélérateur.
Pour info, regarde par là : Démontage du tableau de bord, partie inférieure
« Réponse #5 le: 18 Décembre 2005 à 05:57:11 »
Il faudrait aussi savoir si la commande de ventilation est manuelle ou électronique car les commandes de volets ne sont pas pareil:-?
Il faudrait des détails plus clair du défaut;souffle ou pas :-?
