Auteur Sujet: RE : Problème de frein sur XM D12 2.1L 1991 - Freine en retard...Puis brusquement  (Lu 7731 fois)
Hors ligne magique
merci d'avoir répondu aussi rapidement je vais essayer!
Hors ligne magique
ps: y se trouvent où les filtres du bocal lhm?
Faut déposer le couvercle du bocal LHM...........un filtre visible pour les durites de retour de fuites internes et un filtre conique (fô y faire faire 1/4 de tour) pour le circuit d'aspiration de la pompe Hp
Hors ligne magique
merci pour les renseignements, j'en profite vu que t'as l'air de t'y connaitre vachement bien en xm. J'ai changer ma pompe à injection et maintenant je peux plus étteindre la voiture. Je crois que sa viens de l'électrovanne qui se trouve sur la pompe. J'ai essayer de mettre l'électrovanne de l'ancienne pompe mais la elle démarre plus, je pense que cela viens bien de l'électrovanne. mais j'aimerais avoir l'avis d'un expert. De plus dans la pompe que j'ai récupérer il n'y avait pas de pointeau dans l'électrovanne pour l'arret moteur. Bizard non?
ps: je suis vraiment un novice tu aurais pas une photo de l'endroit où il faut démonter pour nettoyer les filtres du bocal LHM.
désoler pour le dérangement
Hors ligne magique
bonjours, est ce que quelqu'un pourrai m'aider, g un problème de frein sur ma XM. En fait quand je freine, elle ne freine pas tout de suite puis ensuite elle freine brusquement! Alors pour y remédier provisoirement, je fait la purge sur le conjoncteur disjoncteur. Et la ça remarche pour environ une centaine de Km. J'ai déjà changer toute les sphères,et les plaquettes sont bonnes. Est ce que qu'elle qu'un a la solution?
pour info: xm D12 2.1l sans turbo de 1991
merci!
Un nettoyage des 2 filtres du bocal LHM et une vidange LHM semble s'imposer
Cordialement, @+
