Auteur Sujet: XM Ambiance 1992 - différence entre Sphères du train avant et celui du train arrière  (Lu 7292 fois)
Hors ligne stpaulet
    pau
1er Qui peut me dire la différence entre les sphères du train avant et celui du train arriere
Là c'est juste pour savoir
Par contre j'ai ce matin changé deux sphères à l'avant et elles suintent pourtant j'ai fait exactement comme le prescrit la RTA .Il faut dire que les joints fournis avec les sphères ont l'air trop grands ,en vissant la sphere le joint sort légerement ,j'ai dû changer ces joints car je les avais abimé lors du premier essai
RE : Sphères de xm
« Réponse #1 le: 06 Juillet 2005 à 20:38:05 »
Bienvenue sur le Forum et salut à PAu
Là, je vois pas trop bien....les joints trop grands....Y'a un soucis...Y'a de la pression...normalement faut huiler (au LHM) le joint et juste serrer les sphères à la main
La différence entre les sphères Av et Ar, c'est la taille du by-pass et la pression d'azote...tout est lié, mécanisme de suspension, poids, etc...
C'est quoi ta xm ??? hydractive ou pas ??? Quel millésime ???
Ex de sphères sur XM Phase I, hydractive; Clic sur image pour taille réelle :g20:
     [img=320x480]http://stefftnt.chez-alice.fr/Citroenxm/Hydractive/SPH_RES_HYDRACTIVE.GIF[/img]
Ps: nous sommes voisin 8)
Hors ligne stpaulet
    pau
RE : Sphères de xm
« Réponse #2 le: 06 Juillet 2005 à 20:55:03 »
BOnsoir
C'est une xm ambiance de 1992 ,j'ai oublié de mettre du produit sur les joints ,mais ce ne dois pas etre la cause
Quand on dit serrer la sphère à la main ,faut-il serrer légèrement ou fort comme je fais
RE : Sphères de xm
« Réponse #3 le: 06 Juillet 2005 à 20:57:08 »
Re
J'ai tout changé les sphères...un peu comme un filtre a huile...à la main..pis un pt'it coup de clé a chaine...1/8 de tour...pas plus
le joint inhbibé de LHM, le placer dans la partie filetée qui va recevoir la sphère et pas de soucis :grin:
Hors ligne stpaulet
    pau
RE : Sphères de xm
« Réponse #4 le: 06 Juillet 2005 à 20:57:46 »
J'ai oublié ,elle est hydractive
Alors, toujours des suintements au niveau des sphères ou c'est :g20:
Hors ligne stpaulet
    pau
Bonsoir
PLus de fuites ,c'est moi qui placait mal le joint ,il faut le positionner sur le filetage du support de sphère et non sur la sphère ,
Merci de votre aide
