Search Location maison
XM Tutoriaux ~ Tutorials ~ Screens ~ Docs ~ PDF
Screens Shots du démontage 'presque' complet d'une Citroën XM V6 Phase I - Astuces ...
Pages:
Sujet: Screens Shots du démontage 'presque' complet d'une Citroën XM V6 Phase I - Astuces ... (Lu 21837 fois)
Stefftnt
Mr. XM V6 | Décédé Octobre 2012
RE : Screens Shots du démontage 'presque' complet d'une Citroën XM V6 Phase I - Astuces ...
Réponse #35 le:
29 Avril 2006 à 11:27:42 »
Comment déposer une garniture de portes AV en moins de 15 minutes
Après dépose du cache hp (avec un tournevis plat, faire levier) et du Hp , on a accès à 2 vis
Pour déposer la petite garniture de poignée (flèche rouge), faire levier avec un tournevis plat. Idem pour le(s) boutons de commande des vitres électriques
Dépose de la vis Torx (30) sous la poignée
Dépose de la vis Torx (30) sous le bouton de VE
Pour déposer le xxxxxx, il suffit d'appuyer avec un petit tournevis (flèche bleue) tout en tirant vers le haut
Maintenant il faut déboiter les tétons plastiques, juste les sortir en commencant par le bas de la porte ça va bien (ils sont matérialisés par les points rouges)
Il suffit de faire pivoter le bas du panneau de porte et de soulever l'ensemble pour le dégager de la rainure du lèche vitre
Sans oublier de débrancher la prise du faisceau de porte
L'envers du décor
Lui :
: - XM V6 3.0 Am 89 OPR 4559 147°000 kms / Xantia 1.9 Td 303°000 kms / Suzuki TL 1000 R Am 98 36°000 Kms / ZZR 1100 Am 92 55°000 kms >> Ben vi, c\'est mon garage
Elle :
- VW Passat 1.8 20S Am 97 >> mais tous les tiroirs de la commode
Réponse #36 le:
26 Octobre 2008 à 10:49:39 »
Hello - dommage, les images sont mortes ... semble t'il .... tout ce beau travail perdu ...
Stefftnt
Réponse #37 le:
08 Novembre 2008 à 13:14:25 »
Bonjour, Tous
Je viens de comprendre le soucis d'url
je suis passé de tiscali à @alice.adsl pour l'url.......... Mais je suis tjs en 56 K@
Ça va être long pour tout éditer
Lui :
Elle :
Réponse #38 le:
23 Septembre 2012 à 13:19:15 »
Juste un petit complément
Réponse #39 le:
05 Septembre 2013 à 17:27:48 »
Juste pour faire remonter le sujet qui et très intéressant pour les novices en mécanique.
Pages:
