Auteur Sujet: Screens Shots du démontage 'presque' complet d'une Citroën XM V6 Phase I - Astuces ...  (Lu 22054 fois)
Comment déposer une garniture de portes AV en moins de 15 minutes :bigsmile:
:_floran1: Après dépose du cache hp (avec un tournevis plat,  faire levier) et du Hp , on a accès à 2 vis
:_floran1: Pour déposer la petite garniture de poignée (flèche rouge), faire levier avec un tournevis plat. Idem pour le(s) boutons de commande des vitres électriques
:_floran1: Dépose de la vis Torx (30) sous la poignée
:_floran1: Dépose de la vis Torx (30) sous le bouton de VE
:_floran1: Pour déposer le xxxxxx, il suffit d'appuyer avec un petit tournevis (flèche bleue) tout en tirant vers le haut
:_floran1: Maintenant il faut déboiter les tétons plastiques, juste les sortir en commencant par le bas de la porte ça va bien (ils sont matérialisés par les points rouges)
:_floran1: Il suffit de faire pivoter le bas du panneau de porte et de soulever l'ensemble pour le dégager de la rainure du lèche vitre
:_floran1: Sans oublier de débrancher la prise du faisceau de porte
:_floran1: L'envers du décor
Hello - dommage, les images sont mortes ... semble t'il .... tout ce beau travail perdu ...:(
Cordialement :cool:
Bonjour, Tous
Je viens de comprendre le soucis d'url
je suis passé de tiscali à @alice.adsl pour l'url.......... Mais je suis tjs en 56 K@
Ça va être long pour tout éditer
Juste un petit complément
Juste pour faire remonter le sujet qui et très intéressant pour les novices en mécanique.
