Auteur Sujet: Grosse fuite de LHM dessous - XM TD 2.1 + Un Bzzzzzz - Contact coupé ...?  (Lu 7891 fois)
Hors ligne mcauet
    drome
Bonjour à tous
deux problémes sur ma xm td 2.1 de 90 300'000 kms:
Grosse fuite de LHM sous la voiture (genant pour le ciment du garage) et depuis hier, un bzzzzzz qui se fait entendre contact coupé (on dirait un relais qui décolle et recolle)+ direction dure par moment.
J'ai nettoyé les deux filtres du bocal lhm,mais c'est pareil.
Merci d'avance à tous
Grosse Fuite >>> Mais où, sous la voiture...Avant, Arrière, coté roue, au milieu..????
Pour le bruit, un relais qui colle et recolle fait plutot un bruit genre clac/clac..
le Bzzzz que tu entends ne durerait pas une quarante de secondes par hasard ??? si c'est le cas, c'est normal,  c'est l'électrovanne de raideur qui reste alimentée pendant 40s apres ouverture/fermeture d'un ouvrant (porte ou coffre).
Direction dure >>> En situation de manoeuvre au ralenti ou n'importe quand ???
Hors ligne mcauet
    drome
En réponse à ta question,la fuite se situe à l'avant (vers le carte moteur),rajout d'environ 1 verre toutes les semaines
Direction "pointdurs" surtout à basse vitesse dans les virages serrés
Le bzzzz a curieusement disparu cette a.mpeux tu me donner quand à la fuite de lhm (mon voisin a la meme en essence,c'est pas mieux),tout ceci me "pollue" le ciment du garage (au fait t'as pas un truc pour nettoyer?)
Bon week end:eureka:
Hors ligne mcauet
    drome
Re
Au fait peux tu me donner le nom du liquide de nettoyage circuit lhm et le mode d'emploi (vidange compléte à l'issue ?)
merci:lol:
Pour la fuite :
-Soit un léger suintement sur un élément du circuit haute pression (genre Conjoncteur-disjoncteur, etc....)
Quelle age ont les sphères (celle du conjoncteur disjoncteur), entends tu en clac/clac toutes les 2 à 5 secondes, signe que le pression hydraulique varie rapidement entre le max et le min.
-Soit une durite de retour de fuites interne d'un des organes hydraulique (ce qui expliquerait la petite quantité de lhm répandu au sol).
Malheureusement, je ne connais pas de produit miracle, peut-etre le VIGOR surpuissant...
Et carton pour éviter de souiller tout le sol..
Le produit, c'est l'Hydroclean, à utiliser environ 3000 à 5000 kms et à vidanger ensuite...pour la vidange et les différentes purges, je te conseille de te procurer la RTA, sera plus simple...:lol:
Quelques liens :
https://www.3000fr.com/index.php/topic,88.0.html
https://www.3000fr.com/index.php/topic,423.0.html
Fais une recherche dans les deux sections Xm, tu devrais trouver des infos intéressantes
En ligne Adm 3000fr
Ca fonctionne - Pas de nouvelle = Bonnes Nouvelles...
On aime bien savoir si c'est OK :g20: :lol:
Cordialement Admin 3000fr
Hors ligne mcauet
    drome
Desolé de ne pas avoir répondu,probléme d'adsl.
Je me mets au boulot le week end prochain et vous tiens au courant
merci à tous
a bientot:P
