Auteur Sujet: Cric hydraulique sur une XM en Position Basse...  (Lu 10894 fois)
Hors ligne Vinces
« le: 18 Août 2004 à 12:01:52 »
Comment et où placer un cric hydraulique sur une XM en position basse. Cela peut peut-etre paraitre simple mais j'ai toujours pas trouvé.
RE : Cric hydraulique sur une XM en Position Basse...
« Réponse #1 le: 18 Août 2004 à 18:47:36 »
Salut Vinces
je te mets une foto de la revue que tout le monde connais....
En ligne Adm 3000fr
« Réponse #2 le: 18 Août 2004 à 19:52:15 »
Merci Stefftnt Tu m'as pris de vitesse :grin: Et bienvenue à Vinces :tchao:
Avoir avec soit un bon bout de bois (Poutre) utile... Dans certains cas...:g20:
Hors ligne Vinces
« Réponse #3 le: 20 Août 2004 à 01:25:05 »
Merci a tous deux pour vos réponses.
 Mon problème est que lorsqu'elle en position basse je ne peux pas glisser le cric hydraulique dessous, y-a-t-il une astuce ?
Autre question, lorsque la XM est en position basse lorsque je vais la lever, les roues resteront-elle au sol ou suivront-elle le chassis ?
 En tous cas un grand bravo pour le site qui me semble tres riche je n'ai pas fini de l'explorer :beerchug:
« Réponse #4 le: 20 Août 2004 à 17:55:59 »
Effectivement, là c'est plus pareil....:no:
Bon si tu peux vraiment pas démarrer le moteur, il existe des crics qui se positionne sur le coté de la voiture (Genre cric de mini Austin les anciennes, j'en ai un :ange:) et la tu peux le descendre jusqu'à 3 cm du sol pour le mettre à un endroit, histoire de lever un peu afin de placer un cric roulant d'atelier (beaucoup) plus stable.
Pour le reste, normalement la roue va monter et suivre le chassis (tant qu'il n'y a pas de pression hydraulique)
Hors ligne Vinces
Cric sur XM
« Réponse #5 le: 21 Août 2004 à 18:05:36 »
Merci pour le renseignement concernant la roue. Mon problème en fait est celui-ci (j'aurais du commencer par là)
Je peux monter la XM en position haute avec le moteur mais durant l'intervention la voiture va redesecendre (elle est de 1989) donc je serais obliger de redémarrer le moteur (alors que le voiture est sur cric) pour povoir dégager celui-ci .C'est cela qui m'ennuie, est-ce que cette manip présente des risques pour la voiture ? Il s'agit en fait de remplacer les plaquettes de freins AV et AR
« Réponse #6 le: 21 Août 2004 à 18:29:07 »
Message original Vinces
La mienne aussi est de 89  :P
Non pas de risques, tu place le cric roulant pour empecher la voiture de descendre, et tu redémarre pour enlever ton cric, pas de soucis...:grin:
Hors ligne Vinces
« Réponse #7 le: 21 Août 2004 à 19:03:07 »
Merci pour tout ces renseignements, je vais pouvoir m'y mettre
