Auteur Sujet: Bouton Lève vitre électrique automatique · 1 seule pression · XM Dt 12 1992  (Lu 16828 fois)
Hors ligne danywilde
bonjour
je voudrait remplacer mon bouton de leve vitre conducteur classique, par le model avec la montée /descente en 1 appuie.
je ne sais si c'est tres clair.
il manque un fil  pour installer ce bouton sans soucis, mais voila je ne sais pas ou aller le chercher .
merci a ceux qui pourrons repondre.
RE : Bouton Lève vitre electrique automatique - 1 Seule pression ?
« Réponse #1 le: 27 Mars 2005 à 08:20:14 »
Bienvenue dans le forum - :tchao:
Quelle Modèle - Année - Série... Merci...:g180:
« Réponse #2 le: 27 Mars 2005 à 13:06:48 »
arff je reposte ,j'ai du faire une mauvaise saisie.
donc elle est de 1992, sans doute une harmonie mais sans certitude.
le type est y3af
en option j'ais juste les retro et toit ouvrant electrique ,rien d'autre.
elle est verte , a 125.000 km et marche tres bien encore.
merci de me lire :)
« Réponse #3 le: 27 Mars 2005 à 16:21:19 »
C'est une XM :g202: Ce serait plus facile de nous dire quelle voiture c'est ... :
Carte Grise - C'est marqué dessus... :grin:
Si nous ont doit chercher les Types par rapport aux No...Va pas être facile...
Alors que la carte grise est sous la main... Merci...:g20:
« Réponse #4 le: 27 Mars 2005 à 17:41:24 »
oui bien sur que c'est une xm, autrement je n'aurais pas poster ici.
c'est un dt12,type y3af,de 1992.
le bouton que je voudrait monter provient d'une v6,et il a un fil de plus que le mien.
rien de plus sur la cg.
j'espere que sa ira cette fois ci :)
Oui...C'est Ok... Bon je savais pas que certaines XM diesel n'avaient pas ce système...
Mêm ma CX Turbo 2 l'a ... Bon Ca doit pas être bien sorcier... Vais voir dans les Schémas que j'ai...
J'ai eu que des V6 ...
Mais peut-être que le moteur du lève-vitre est différent... A suivre...:g20:
J'ai jamais fais cette manip...ni regardé de près...
tu dois donc te procuré un bouton de commande spécial ainsi qu'un motoréducteur de lève-vitre anti-pincement (N°724)
je te mets les schémas de cablage
Le cablage sans le dispositif de commande séquentielle
Le cablage avec le dispositif de commande séquentielle & légende
Si cela peux t'aider....je dois avoir un autre schéma plus explicite...faut que je cherche...
salut et @+
Hors ligne jccs
    Strasbourg
Salut à tous,
Bon Dany j'ai pas bien compris quand tu dis bouton classique tuveux dire quoi manivelle ou le bouton avec 2 points et 2 fléches?
Par contre si sa intérésse quelqu'un j'ai remplacé se fameux bouton avec 2 points et 2 fléches (auto - manuel) qui était fatigué par un bouton simple celui avec les 2 fléches et je l'ai mis en auto mais on peut aussi le mettre en manuel mais c'est l'un ou l'autre je fournis schémas et photos et sa marche super bien.
bonjour
desole de mon retard a mon topic mais de gros soucis de pc m'on empecher de pouvoir venir.
Jccs ==> je parle  de celuii d'origine ,juste les 2 fleches que je voudrait remplacer par celui qui a les 2 fleches et les points en +.
si tu a un schema ou soluce je suis preneur.
ps, ce bouton avec fleche et point a un fils de + que celui d origine (pour rappel)
Pour utiliser le bouton lève-litre conducteur ( 2 flèches et 2 points) sur les autres commandes passager et a l'arrière,il te faut donc ce bouton  :P mais aussi utiliser le schéma que @stefftnt viens de joindre.
J'ai personnelllement pas essayé cette modif'(pas vraiment le temps) mais des personnes sur des forums l'ont fait et ca a l'air de fonctionner,apparemment @jccs l'a fait,je pense que tu peux lui demander :grin:
cordialement et @+
Hors ligne jccs
    Strasbourg
Salut aprés avoir relu le sujet à tête reposé si j'ai bien compris tu n'as pas de levé et descente automatique si c'est le cas il faut que tu aies dans une casse et récupérer une garniture de porte côté conducteur à l'avant car pour avoir ce fameux automatisme c'est un boîtier spécial qui se trouve dans cette garniture.
Par contre est tu sûr de ne pas avoir cet automatisme car ça seras la premiére fois que je n'en voit pas sur une XM.
Tiens nous au courant
