Auteur Sujet: Ventilateur tournant en permanence - Moteur & contact coupés - XM TD 12  (Lu 16391 fois)
0 Membres et 6 Invités sur ce sujet
Hors ligne jgamiz
Bonjour a tous, je vous soumet un probleme rencontré sur une xm td12 de 1993 : plus de batterie, en verifiant les branchements, je m apercois que la courroie du ventilateur ? tourne toujours apres avoir arreté la voiture. Il a tourné depuis 9 heures pourtant le contact etait coupé. Ceci a bien sur vidé la batterie... Quelqu un a t il deja renconté ce probleme ? Merci de vos reponses ou commentaires...
RE : Ventilateur tournant en permanence - Moteur & contact coupés - XM TD 12
« Réponse #1 le: 06 Juillet 2004 à 13:27:12 »
Hello...Bienvenue dans le Forum :tchao:
Panne hors du commun efectivement... Jamais eu :g202:
Bon... Un relais qui est resté collé... Pas banal...et je sais pas si il reste du courant sur le relais du ventilo sur une Diesel...(Je connais plus les V6 avec Clim)
Est-elle équipée de la climatisation...car le circuit électronique/électrique est différent :g30:
Une récente intervention sur la partie électrique a-t'elle eu lieu... :g202:
A suivre...
« Réponse #2 le: 06 Juillet 2004 à 19:36:01 »
Ben une courroie pour le ou les ventilos sur une Xm, je connais pas :-? et cela me parait difficile vu que ton moteur est un position transversal...
Et qui dit courroie dit liaison mécanique donc si le moteur tourne pas la courroie non plus :-?, donc le ventilo ne tourne pas...
P'etre un modele d'export (pays chaud) ou une modif de l'ancien proprio!!! , mais la je ne vois pas
d'apres mes documentations les ventilos sur Xm sont électriques...
un truc qui me viens à l'esprit, si la sonde de T°, le thermocontact (dans ton cas Hs) donne une valeur > à 105°, alors déclenchement du post chauffage, cad sans contact les ventilos sont en action, mais normalement temporisé sur 6 minutes...
moi j'essaierais de débranché le thermocontact quand le contact est coupé et la voiture pas tres chaude, histoire de voir si le ventilo s'arrete
Sinon as tu un ou 2 ventilos ( 2 =clim) et gestion du bidul tres différente
DAns l'attente Salut et @+
Hors ligne jgamiz
« Réponse #3 le: 07 Juillet 2004 à 07:25:15 »
Message original jgamiz
Hors ligne jgamiz
« Réponse #4 le: 07 Juillet 2004 à 07:28:24 »
Grand merci pour vos reponses et bonjour,
D abord excuser moi pour la "courroie", je voulais juste dire que le ventilateur
a droite en regardant le moteur tournait a tres faible allure puisque la batterie
etait pratiquement vide. Il s agit effectivement d un modele avec clim. Autre
detail amusant en rebranchant la batterie, le meme ventilateur s est mis a tourner
tres rapidement. Apres un demarrage et un arret du moteur, le ventilateur
s est arreté ??? Apres avoir roulé 1/4 d heure, la situation semble etre revenue
a la normale... a surveiller et a suivre donc...
« Réponse #5 le: 07 Juillet 2004 à 17:52:23 »
vouis à surveiller, p'etre un des 3 relais situé derriere le phare avant ( coté chauffeur), ils commandent les ventilos
(sur ma v6 entout cas)
« Réponse #6 le: 07 Juillet 2004 à 21:51:35 »
Pour infos: Sur ma XM V6 de  1990 avec Climatisation... Je n'ai jamais eu de ventilos en fonction après avoir coupé le contact...Même par canicule... Pour que mes ventilos fonctionnent, il faut absolument le contact...
Mais comme dit STEFFTNT - Ou une modif...ou un défaut... ou un mauvais branchement... Je pencherais pour cette dernière solution, si les relais sont Ok ...
A suivre...:tchao:
Hors ligne dan33
    gironde
« Réponse #7 le: 18 Juillet 2004 à 11:18:22 »
J'ai trouve ce soucis apres une panne de clim. j'ai remplacer le contacteur placer sur le filtre desyhdrateur de la clim. le contact de refroidissement du condenseur est rester collé ce qui laisser actiné les relais de ventilateurs.
bonne recherche
dan33
Hors ligne XMnice
« Réponse #8 le: 11 Février 2005 à 21:41:46 »
peut etre un mauvais contact au niveau de la sonde sur le moteur qui commande les ventillo, en effet pour une raison de securite si tu l'a debranche les ventillos se mettent en route meme contact coupe, alors si tu as un mauvais contact a ce niveau la......c'est du vecu !
Hors ligne selfmademan
    - Idf - FRANCE
Vaste sujet récurrent,
Concernant les TD 2.1 Phase II
Les sondes agissent uniquement sur le régulateur BITRON (voir sur la toile) et n'interviennent pas directement sur les relais.
Il s'agit souvent de mauvais contacts sur l'un des 3 relais dans les montages avec 2 ventilos.
Dans ce cas, il convient parfois de changer le support de relais et le relais en prenant toutefois la précaution de verrouiller le relais avec son support (avec une bride plastique ) de manière à éviter les phénomènes de vibratoires.
Et de compléter (avec un sac plastique autour du support et du relais) pour éviter les phénomènes d'humidité et donc de corrosion! Comme c'est monté par ex sur certaines 405 ou 605 !!!!
